Feedback over 3.6.6
Bedankt voor het melden! Een eenvoudige workaround is om de routes opnieuw op te slaan in de cloud, dus laden en dan opslaan. We onderzoeken ook oplossingen aan onze kant, maar ik ben bang dat daar geen snelle oplossing voor is.
Ik ben er vorige week weer eens op uit gegaan in de Dolomieten. Daarbij is het volgende opgevallen:
  1. Routepunten raken in de war
    Ik heb “Meerdere doorgangen” momenteel uitgeschakeld omdat mijn routes over de paswegen elkaar steeds kruisten en kleine stukjes opnieuw moesten worden gereden.
    Daarbij viel op dat zodra je op een stuk dat meerdere keren wordt gereden een stop maakt waarbij de navigatie “onnodig” stopt (daarover later meer), bij het hervatten van de route de navigatie in de war raakt met de routepunten.
    In mijn geval ben ik gestopt tussen WP 6 en 7 voor Canazei.
    Bij het hervatten wilde Kurviger vervolgens naar WP 2 omdat dat stuk blijkbaar ook tussen WP 1 en 2 ligt.
    Dit is me niet slechts één keer overkomen. Het is dus zeker reproduceerbaar.
    Hier is de route.
    Maar ook op deze route gebeurde het tussen WP 6 en 7. In Predazzo heb ik een stop gemaakt om boodschappen te doen. Vervolgens wilde Kurviger naar WP 2 in plaats van naar WP 7.
    Of dit in het algemeen te maken heeft met de optie “Meerdere doorgangen” weet ik niet.
En daarmee komen we bij het volgende onderwerp…
  1. Navigatie gepauzeerd
    Ik gebruik Android Auto via de Carpuride. Bij elke stop wanneer je je motor uitzet, dus ook bij een openbare werken-stoplicht, stopt de navigatie of gaat deze in een “pauze”-modus. Dat is ontzettend irritant omdat je elke keer de navigatie opnieuw moet starten.
    Bij BMW zijn dat steeds weer flink wat klikken en draaien aan het wiel voordat je bij je bestemming bent.
    Tijdens mijn tochten stop ik soms ontzettend vaak. Fotostop, drinkpauze, passtop of gewoon even wat eten. Daarmee is de route echter nog lang niet klaar. Waarom moet ik hem steeds opnieuw starten? Ik zou graag zelf willen bepalen wanneer ik de navigatie beëindig.
    Als dit opzettelijk gedrag is, zou ik graag willen weten waarom. Geen enkele andere navigatie gedraagt zich zo. De navigatie wordt gestopt wanneer je op de bestemming bent of op de knop “beëindigen/annuleren” klikt. Niet eerder.
    Of doe ik iets verkeerd?
    Misschien kan er op zijn minst een optie in de instellingen worden toegevoegd waarmee dit gedrag kan worden uitgeschakeld.
P.S. Wat is de status van het permanent weergeven van de knoppen aan de rechterkant (zoom etc.) :wink:
Groetjes vanuit Beieren
Stefan
Over 2. Navigatie gepauzeerd.
Ik ken de telefoon niet en ook de CarpuRide niet, dus dit zijn slechts algemene ideeën
Controleer eens of dit iets te maken heeft met de accu-optimalisatie voor Kurviger. Deze zou uitgeschakeld moeten zijn.
Ook moet „Navigatie op de achtergrond stoppen” uitgeschakeld zijn, anders stopt Android Auto de navigatie.
Dit zijn slechts twee tips die ik ergens anders had gelezen.
Is hier al beantwoord - dat komt eraan:
Als ik stilsta gebruik ik het touchscreen om door te gaan, omdat dat sneller is. Als ik al ben weggereden voordat alle AA-interfaces verbonden zijn, dan ontkom ik niet aan de knoppen op het stuur - het touchscreen wordt bij Honda automatisch vergrendeld. Het zijn „slechts“ 3 drukken op de knop, maar dat zijn er precies 3 teveel.
We hebben een oplossing voor precies dit probleem in de volgende update. Wat je tot nu toe moet doen, is dat bij het herstarten van de navigatie WP 2-6 moeten worden overgeslagen, daarna werkt het weer heel normaal. Met de volgende update zou het probleem zich dan niet meer moeten voordoen.
Oké, bedankt! Dus dit is ook al bekend.
Ja, jouw oplossing had ik tot nu toe ook zo toegepast. Maar dat voelde ergens niet helemaal juist. :wink:
P.S. Het is overigens best lastig om bekende problemen hier te vinden, omdat meestal alles in één thread wordt gepost. Iedereen beschrijft zijn ervaring/probleem op een andere manier en de zoekfunctie wordt daardoor een schot in het duister.
Probleem met lege favorietenmap zonder naam
Ik heb een map zonder naam en met nul vermeldingen.
  • Ik kan de map niet verwijderen
  • Ik kan de map niet hernoemen
  • Wanneer ik probeer een punt in deze map op te slaan, toont Kurviger een eindeloos draaiende pijl en moet ik Kurviger afsluiten
Mijn vermoeden is dat dit gerelateerd is aan dit foutrapport:
Vanmorgen nam ik een “verwijderde” favoriet en probeerde deze op te slaan. Ik weet niet 100% zeker wat ik precies heb gedaan.
Het zou geweldig zijn als jullie het probleem met favorieten in verwijderde mappen in de volgende release kunnen oplossen, zodat - als mijn vermoeden juist is - dit nieuwe probleem zich niet meer kan voordoen.
Kunnen jullie deze map alsjeblieft uit de database verwijderen? Geen haast.
Probleem met gesplitste route
Al gemeld?
IPhone (Alpha) + Android
Video iskomstig van Android
OSM-datumnotatie: 26-09-2026
Versie: 3.6.6
Apparaat: motorola - moto g53 5G - Android: 14 - WebView: 153.0.8010.36
App-versie: 3.6.6 - 7616
Scherm: 412 x 915 px - 1.75dppx
Neem een willekeurige route, splits deze. De app schakelt alle elementen op het scherm in en uit bij het tikken. Draaicirkel. App moet uit het geheugen worden verwijderd.
Ah, ik heb een idee en het houdt mogelijk verband met een aankomende functie in de volgende versie. Zie je deze map ook op de website?
Dit is al opgelost op de website en wordt in de app opgelost met de volgende release.
Bedankt voor het indienen van dit bugrapport. Ik kon dit niet reproduceren met de volgende update, dus ik denk dat dit is opgelost.
Nee, de map is niet zichtbaar op de website.
Ik heb je account gecontroleerd. Ik weet welke map je bedoelt en ja, dit heeft te maken met de volgende update. Sorry voor het ongemak.
Ik heb een vreemd effect wanneer ik een SP (stoppunt) instel op een TomTom-wegafsluiting. Ik weet niet zeker of dit al is gemeld.
Testroute: Kurviger – Motorcycle Route Planner & Navigation
Info is ingesteld op routegegevens.
Nu zet ik een SP op het afgesloten gedeelte:
Alles is weg, reageert nergens meer op bij poging om door te gaan. Ik moet de app herstarten.
Nu is de instelling gewijzigd in het weergeven van snelheidslimieten. Als ik de kleuren van de weg vergelijk, lijkt het erop dat deze instelling al is gewijzigd bij het plaatsen van het routepunt.
Workaround. Plaats het routepunt niet op de straat, maar ernaast. Laat routepunten daarna uitlijnen op de weg.
Hoi @Toffel
Ik kan die bug niet reproduceren. :thinking: Noch op iOS, noch op Android. Kun je dit op deze manier betrouwbaar reproduceren?
Just tried on ios. Seems to fixed with next update. Thank you.
Kan iemand alsjeblieft proberen om deze stappen te reproduceren. Zie video hierboven. Bedankt :growing_heart:
Ik dacht dat we deze bug al ergens hadden gemeld… dit is toch de situatie waarin alle knoppen en rolluiken verdwijnen. Ik kan dit reproduceren:
Ik denk dat deze over elkaar heen liggende lijnen met een witte rand een eigen leven leiden…
Bedankt, dat van het waypoint op de route was al opgehelderd, kwam me bekend voor bij het melden. Is waarschijnlijk opgelost in de volgende versie
Ik bedoelde het splitsen van de route, met de video, wat echter een vergelijkbaar effect heeft. Robin zei dat het niet te reproduceren is, ongeacht de versie.
Ik konnte dit ook meteen reproduceren - het nieuwe startpunt zou zich direct op een TomTom-afsluiting moeten bevinden - dan gebeurt het. Volgens mij is het echter hetzelfde probleem.
Bedankt. Nee, dan kun je het ook niet reproduceren. Bij mij gebeurt dit bij elke route. Vreemd.
Schandalig. :joy: Natuurlijk kan ik dat.
OSM-datumnotatie: 02/10/2026
Versie: 3.6.6
Apparaat: samsung - SM-G970F - Android: 12 - WebView: 153.0.8010.36
Scherm: 360 x 760 px - 3dppx
