Nutzt hier jemand die BarButtons mit einem S23 (Ultra)?
Mit meinem neuen S23 Ultra funktioniert sowohl BarButtons und auch WunderLINQ nicht mehr richtig. Ich muss jedesmal neu koppeln und es merkt sich die Kopplung nicht mehr.
Habe BarButtons vor einigen Wochen “experimentell” genutzt am Galaxy S20FE, das lief soweit perfekt. Damit wurde aber auch die Liste der gekoppelten BT Geräte im Handy um “1” länger.
Seit einiger Zeit habe ich nun das Phänomen, dass die Sprachkommunikation zum Sena 20S immer wieder abbricht, was sich zunächst in abgehackten Navigationsansagen von K3 bemerkbar machte. Teils fehlten die Ansagen komplett. Um das stetig verfolgen zu können habe ich bei den letzten Ausflügen Musik laufen lassen, hier bestätigen sich die Abbrüche.
Das geht sogar soweit, dass Spotify von Play auf Pause umschaltet. Bin aktuell ratlos wo die Ursache zu suchen ist. Scheint nicht an Apps zu liegen. Die Kommunikation BT zu BT zwischen zwei Sena ist davon ungerührt.
Hat jemand eine Idee ob man das BT-Manangement tracen kann?
Die Android-Version ist auf dem neuesten Stand.
Ob’s eine Verbindung zu BarButtons gibt weiß ich nicht, zeitlich liegt das schon dicht zusammen.
Also wenn du die BarButtons mal wieder aus den gekoppelten BT-Geräten nimmst und falls du die App verwendest, diese wieder löscht, dann solltest du ja wieder im alten Zustand sein. Da ihr beide aber auch Samsung/Sena Geräte verwendet, vielleicht gibt es bei dem letzten Samsung oder Sena Update ein Problem?
Habe einmal alle BT Kopplungen ausser SENA gelöscht und am Samstag ca. 200 km getestet. Es ist schon kurios und nur schwer einzugrenzen. Nach ca. einer halben Stunde hat sich der Ton an / Ton aus Effekt um die 50 km/h eingependelt. War ich drüber, keine Musik und keine Ansagen mehr, darunter kamen die dann wieder. Gegen nachmittag den Test im Auto wiederholt, dort tritt der Effekt nicht auf.
Am gestrigen Sonntag dann das S20 gegen eine S20 EVO getauscht. Nun wieder Ton an / Ton aus um die ± 50 km/h.
Für mich kreist sich der Fehler als “thermisch” bedingt ein im Trägermodul des SENA. Werde dieses ebenfalls tauschen und hoffe dass das Problem dann weg ist.
Das Endgerät selbst als auch die Software / Kopplung würde ich nach den jetzigen Erkenntnissen als Fehlerquelle ausschließen.
Ausschließen konnte ich auch das Netz, hatte Spotify für die Tour mit eine heruntergeladenen Liste im Offline Betrieb. Online scheint Spotify von Play auf Pause zu wechseln wenn das Netz mal weg ist, ohne jedoch bei Wiederverfügbarkeit den Dienst wieder aufzunehmen.
Zur Info.
Nach vielen versuchen muss ich leider feststellen, dass BarButtons mit dem S23 Ultra nicht funktioniert.
WunderLINQ geht über einen Trick mir einer Routine aber bei BB ist das leider nicht möglich.
Hast Du mal eine gewöhnliche PC Tastatur direkt an den USB-C Port geklemmt?
Bei mir geht beides, nutze den Anschluß per Kabel zum Testen.
Es ist ein reines BT Kopplungsproblem.
Hi dear,
i’m tring to connct an external keyboard, but i can’t find the option showed in Knowledgebase
](Welcome to the Kurviger Knowledgebase [Kurviger Knowledgebase])
Trigger actions with external input device
The Kurviger app offers the possibility to trigger various actions with an external input device.
The input device can be selected in the Kurviger app with:
Menu button>Settings>Application>External Input device>
and Keyboad doesn’t works.
how can i do?
Hello,
the option to set this relates to the older K2 app, which is no longer available.
The current K3 app is currently only supported by some manufacturers such as WunderLINQ and Carpe Iter. These use the few available keystrokes that K3 currently supports.
However, more keyboard functions are to follow in the future.
Hi Hobbyfaher,
Thanks for fast reply,
I’m the producer of THIS bluetooth motorcicle keyboard.
can i have more information to allow it to manage Kurviger app?
Die BarButtons
funktionieren mit Kurviger 1&3 problemlos auch mit der neuesten Android 14 Version.
thanks for indication, but it is a little disappointing i can pan in 4 way in navigation mode, i cant change orientation of the maps, and so on
However, there seem to be even more functions, as WunderLINQ and Carpe Iter can also move the map.
Only the developers can say exactly what is supported. Please write to “Kurviger team” here about this topic.
Again: absolutely no need to tag specific developers via @-function here
It might just as well happen that this ticket falls to me, in fact I had it on my list for a time last year until more important issues cropped up. We’re all reading the forums and constantly try to balance our limited resources
