leider habe ich massive Probleme beim Bildaufbau der OSM Karten (siehe angehängtes Bild). Irgendwie ist das unbefriedigend. Zunächst dachte ich, es dauert vielleicht eine Weile bis das Bild aufgebaut ist, aber nix wars. Wenn ich raus zoome gehts dann meistens wieder, aber sobald ich reinzoome sind wieder diese grauen Rechtecke im Bild.
Auch ganz oft: Unschärfe der Karte. Zoomt man rein, ist das Ganze derart unscharf, dass ein Setzen eines Punktes unmöglich wird.
Danke für die Meldung. Das scheint ein temporäres Problem mit den beiden OSM layern zu sein. Die anderen sollten funktionieren oder? Da wir diese Karten nicht selbst bereitstellen, sondern von Dritten zur Verfügung gestellt werden, kann ich leider nicht sagen was da los ist.
Ich habe das gleiche Problem und das mittlerweile sein ein paar Tage. Die OSM Karten auf deren Homepage lassen sich ganz normal vergrößern und verkleinern.
Mit Kurviger
Wichtig zu erwähnen, wir beziehen die Karten nicht von OSM, sondern von einem Drittanbieter, da die so genannten Tiles (also die Kartenbildchen) von OSM nicht zur freien Verwendung stehen, siehe dazu die Tile Usage Policy.
Scheinbar hat dieser Drittanbieter aktuell Probleme. Die letzten Tage hat die OSM Karte bei mir auf Kurviger eigentlich gut funktioniert. Gerade sehe ich aber auch wieder vermehrt graue Rechtecke.
Daher kann ich in der Zwischenzeit leider nur empfehlen auf einen alternativen Kartenanbieter zu wechseln.
