Mon réglage de langue en l ‘ occurrence le Française , n ‘ est pas définitif , à chaque nouvelle ouverture de Kurviger pratiquement à chaque fois , il faut que je passe par la menu réglage pour à nouveau installer le Français . y a t il un truc ?
Connectez-vous à l’application → appuyez sur l’icône Kurviger en haut à gauche → paramètres → langue, puis sélectionnez la langue souhaitée. Elle devrait toujours s’afficher au prochain démarrage de l’application. Si ce n’est pas le cas, recontactez-nous.
.. Deepl ..
Je pense que tu as des problèmes avec le navigateur sur votre PC ? Si oui, modifie le favori enregistré en « https://kurviger.com » ou « https://kurviger.com/fr/plan ». La langue fait partie de l’URL.
je ne pense pas, si kurviger a une interface française sous mon tel Androïd. Sur mon ipad c’est en Allemand et il m’est impossible de le changer. je suis abonné depuis une semaine sur mon ipad je ne comprend pas la langue et sur mon tel google pixel 7 la navigation ne fonctionne pas malgré le respect scrupuleux de vos conseils de parametrage.
Ça fait vraiment beaucoup de dysfonctionnements pour un logiciel…et j’aurais tendance à croire que cela vient de vos programmeurs plutôt que l’interface sous laquelle votre appli est utilisée. 30 euros de perdus !
merci Linux, grâce à toi j’ai pu changer la langue sur mon ipad.
Quand à mon pixel 7 qui me sert de GPS, j’importe sur Kurviger un fichier GPX tracé sur un autre logiciel. l’importation est parfaite et comme je fais des boucles autour de mon domicile le point de départ est toujours ce même domicile. lorsque j’appuie sur la flèche de départ le trajet s’affiche parfaitement bien avec les instruction concernant la première intersection, puis reste figé durant les 300 kms de ma balade …’
Please start a new thread for questions about navigation.
Maybe you should start by trying a simple route that you created with Kurviger.
There is an explanation video on youtube.
You can test Navigation in simulation.
Merci de créer un nouveau fil de discussion pour les questions concernant la navigation.
Vous devriez peut-être commencer par essayer un itinéraire simple que vous avez créé avec Kurviger.
Il y a une vidéo explicative sur YouTube.
Vous pouvez tester la navigation en mode simulation.
