Falsches routing nach Übertragung auf Garmin
Herzliche Glückwunsch zum Erwerb eines überteuerten erbärmlichen Stück Hard & Software.
Übertragung der Kurviger Route an BMW Navigator 6 (Garmin)
Damit die Route aus Kurviger.de so exakt wie möglich auf dem Navigator erscheint,
haben sich folgende Schritte bewährt.
Normale Planung in Kurviger.de, dann an allen Stellen bei denen ein anderer Algorithmus
möglicherweise eine andere Route errechnen könnte Zusätzliche Punkte setzen.
Beispiel:
Schnelle Route würde über eine Autobahn / Bundesstraße führen, gewünscht ist aber die kleine Kreisstraße daneben, dann muss diese auch mit Punkten versehen sein. Ich komme in der Regel mit maximal 50 Punkten für eine 250Km Route aus, Das ganze geht sehr schnell, ihr wollt ja das Navi nur auf die Kurviger Route zwingen.
Export einer 250Km langen Kurviger Route einmal als XYZ_250. Kurviger.
Damit ist immer das Original zur Hand.
Export mit Garmin Shaping Points XYZ_250.GPX
Option = Route; Stützpunkte = 0 (hier kann aber auch etwas eingetragen werden…)
Optional könne auch viele Zusatzpunkte z.B. mit 2Km Abstand eingebaut werden: Shaping
Jetzt wird die GPX Datei auf das Garmin kopiert. Aber unbedingt auf eine Zusatz SD-Karte im Navi.
Von dieser wird dann die gewünschte Route Importiert, es dürfen Max 3 Route auf dem Navigator 6 Hauptspeicher sein…
Begründung:
Die USB Verbindung funktioniert sonst fast gar nicht mehr. Ab der dritten importierten Route fängt das Drama an, statt 12 Sek. wird es erst einmal eine Minute dauern mit dem Verbindungsaufbau. Mit jeder weiteren Route wird die Zeit immer länger, dann drei dann 5 Minuten. Importierte Routen löschen, und der Verbindungsaufbau ist wieder bei 12 Sek.
Da der Navigator zwei Benutzermodi hat (Auswahl am Startbildschirm in der Kopfleiste), mache ich die Einstellungen im Motorrad Modus, und nutze alle GPX Routen auch in diesem Motorrad Modus, dieser wird beim Import außerdem automatisch gewählt.
Einstellungen am Navigator 6:
Routenpräferenz: Kürzere Zeit
Neuberechnungsmodus: Aus
Vermeidungen: Deaktiviert (alle Straßen erlaubt)
Wegpunkte Überspringen: Aus
Für die bei denen Der Navigator immer währen der Fahrt abstürzt.
Abschalten der Routenaufzeichnung und löschen der aufgezeichneten Routen.
Meiner stürzt nach etwa 900-1000 Km Aufzeichnung immer wieder ab.
Wenn ich mich mal wieder richtig ärgern möchte nehme ich den Garmin Auto(=PKW) Modus mit dem Garmin Routen Algorithmus - Autobahn vermeiden, kurvige Route usw. …stelle dann fassungslos fest was für ein erbärmlich Mist dabei entsteht.
