for a better handling of forced or intended detours without recalculation I would like to have the option to deactivate the recenter timer.
This would allow for a better temporary overview of the map and your own position while finding a way back to the route.
One could move and scale in/out the map and return to autozoom and ‘navigation view’ by pressing the existing recenter button.
I know it´s already possible to deactivate autozoom and recenter timer with one single switch in the settings. But I don´t want to disable both features in combination because autozoom is essential (at least for me) while navigating a route for a detailed view on intersections.
If you switch off recalculation during navigation (tap on kurviger symbol upper left → settings → navigation → recalculate the route → switch it off) you can zoom manually to a convinient level for you. The crosshair (center) button occurs and remains in the selected zoom level until you tap on in. Then the autozoom is activated again until you manually modify the zoom level again. Does this help oder did I completely missunderstood your request?
Sorry, I am getting old. For sure I meant to say to deactivate ‘Automatic recenter and zoom’ instead of switching off the recalculation…if you do so you should have exactly what you are looking for
Wenn man diesen Schalter deaktiviert und während der Navigation die Karte manuell zoomt, verschwindet der aktuelle Positionspfeil während der Fahrt langsam aus der Karte.
Der Vorschlag, der ja schon mal gemacht wurde, lautet, die Zentrierung aus dieser Funktion zu entfernen, also nur Autozoom an/aus.
Die Zentrierung erfolgt nach dem Start der Navigation automatisch.
Wenn bei ausgeschaltetem Autozoom manuell gezoomt wird, kann über das Fadenkreuz
die Zentrierung wieder aktiviert werden, ohne den Zoomfaktor zu verändern.
Wenn bei eingeschaltetem Autozoom manuell gezoomt wird, werden sowohl Autozoom als auch Zentrierung ausgeschaltet. Nach 20 Sekunden oder nach einem Tipp auf das Fadenkreuz wird zentriert und Autozoom wieder aktiviert.
