Feature request: Route segment settings
Liebe Kurviger Nutzer,
das ist mein erster Post in diesem Forum, daher zunächst eine kurze Vorstellung:
Mein Name ist Olaf, ich wohne in Berlin und fahre nach längerer Abstinenz seit vier Jahren wieder Motorrad. Seit zwei Jahren lasse ich mir von der Kurviger App helfen, schöne Routen im Berliner Umland zu finden – anfangs mit der kostenlosen App, inzwischen mit dem Kurviger Pro Abo.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte gerne die Optionen der verschiedenen Routingtypen nutzen, um das Routing genauer einzustellen. Die angepassten Routing-Optionen möchte ich dann nutzen, um sie einzelnen Abschnitten meiner Route zuzuweisen. Zum Beispiel möchte ich auf der “schnellsten Route” die Stadt verlassen, um dann im Umland meine Tour auf einer “kurvigen Route” fortzusetzen.
Ich stelle also die Optionen des Routingtyps “Schnellste Route” zum Beispiel so ein, dass die Option “Vermeide Schnellstraßen” deaktiviert ist. Schaue ich mir anschließend die Optionen des Routingtyps “Kurvige Route” an, dann stelle ich fest, dass dort die Option “Vermeide Schnellstraßen” ebenfalls deaktiviert wurde. Egal welche Option ich in einem bestimmten Routingtyp aktiviere oder deaktiviere, die Optionen werden genau so 1:1 in alle anderen Routingtypen übernommen. Dasselbe gilt für die einstellbare Stärke der Vermeidung.
Es sieht für mich so aus, als ließen sich die Routing-Optionen und die Stärke der Vermeidung überhaupt nicht einzeln für die verschiedenen Routingtypen einstellen. Das kann doch so nicht beabsichtigt sein. Liegt hier ein Programmfehler vor, oder habe ich einen Denkfehler?
Es wäre nett, wenn Ihr mir hier auf die Sprünge helfen könntet. Vielen Dank!
Olaf
P.S. Zu meiner Hardware: Samsung S10 Duo, Android Version 12
Dear Kurviger Users,
this is my first post in this forum, so let me please briefly introduce myself.
My name is Olaf. I am living in Berlin. After years of abstinence, I started riding motorcycle again about four years ago. For two years now, I use the Kurviger App to find nice routes around Berlin. Having used the free App in the beginning, I am now using the Kurviger Pro subscription.
Regarding my problem:
I would like to use the options of the different routing types to adjust the routing more precisely. I would then like to use the customized routing options to assign them to individual sections of my route. For example, I want to leave the city on the “fastest route” and then continue my tour in the surrounding countryside on a “twisty route”.
So I start to set the options of the routing type “Fastest Route” and deactivate e.g. the option “Avoid fast roads”. If I then take a look at the options of the routing type “Curvy Route”, I notice that the option “Avoid fast roads” has also been deactivated there. No matter which option I activate or deactivate in a specific routing type, the options are transferred one-by-one to all other routing types. The same is true for the adjustable strength of the avoidance.
It looks to me as if the routing options and the strength of avoidance cannot be set individually for the different routing types at all. I think this cannot be the intended behavior. Is there a program error, or am I on the wrong path?
It would be nice if you could help me out here. Thanks a lot!
Olaf
P.S. About the hardware I use: Samsung S10 Duo, Android Version 12
Welcome to Kurviger!
(your post was moved into the existing topic)
Kurviger routing currently uses the avoid options on the entire route.
Please see the discussion above with some answers:
Genau so ist es (momentan).
Ich vermeide Vermeidungen - die einzelnen Routingprofile differenzieren m. E. ausreichend genug. Aber natürlich ist das auch Ansichtssache - möge jeder mit seiner Vorgehensweise glücklich werden!
And how is it 20 months later?
Topic is still alive.
I would like to see the possibilty to oavoid per route section too.
Planning a route for the holiday, and again wish for avoidance per section.
I must say it is mainly motorways/Autobahn that I like to switch on or off per section.
Is this a topic that will be addressed in an update?
If it’s mostly motorways, then you should be fine using fastest for sections with motorway and curvy / extra curvy for sections with no motorways. To be honest I still believe that the UX would be the major problem of this change, as commented above. We do see a few options how we can further improve this in the future. But this would involve larger changes and not just avoidances.
Dear Development Team,
Currently, users can set general road exclusions, such as avoiding highways. However, there are instances where I need to reach one or more waypoints specifically via highways, and the current settings do not allow for this flexibility.
I propose adding a button at each waypoint that allows users to define the types of roads to include or exclude for the next segment of the route. This would enable users to override the general road exclusions for specific segments, ensuring a more customized and efficient routing experience.
Thank you for considering this request. I believe it would significantly improve the user experience
Remark: To avoid multiple threads with same topic I shifted the new thread from today here.
Just to separate topics: The “Maut” and the offroad topic are somehow very use-case specific. In some cases I accept it for the purpose of fun (pass roads) or deny it i.e. motorways.
My suggestion: within the profile settings where I set the level of avoidance introduce a “warning”. So all segments that match this criteria are highlighted and I can select either to accept it or to ask for a different routing.
Hi everyone,
I need some help planning a route. I am switching from Calimoto, where it was possible to set road types (avoid highways, avoid tolls, etc.) for specific segments of the trip (between two waypoints). I can’t figure out how to do the same in Kurviger.
Specifically, I am planning a trip from Italy to Denmark. I want to avoid toll roads only in Switzerland, while I want to use highways/autobahns in Italy and Germany.
Is it possible to apply these settings to just one part of the route?
Thanks for your help!
The request for this feature is not new - so I shifted your question here.
Please see also discussion above.
Hi Marco, between two waypoints you can already setup the route options in Kurviger individually - or did I get your request wrong?
Yes - the discussion is about segment specific avoidances:
Or - as proposed compromise - profile specific avaidances.
Yes, to keep it simple, the goal is to have the ‘avoid tolls’ options available within the area you circled in red, so that we can avoid tolls on specific route segments only.
Yes, somtimes it would be good.
This tour planning it happend.
Inside the alps i do not want to drive on Toll-Motorway.
But on one tourday i will drive out in Italy to flat area. Boring and it will be hot there.
Best solution: through Toll-Motorway. And before not.
This is not possible, because if i only chose curvy for the section before the route always leaving the straight road beside Motorway.
Example: https://kurv.gr/muwkQ
In the beginning many shaping points needed
Hello @marco_kregar ,
As already mentioned, it is currently not possible to set avoidance criteria per section. We understand the desire for more control over individual sections. However, it is also important for us to keep the route calculation behavior comprehensible and transparent. In our experience the combination of avoidance criteria and curvature settings (as it is now, without the option to set avoidances per section) is already not always easy to understand for everyone.
Yet, I understand the wish specifically for toll roads. The topic as a whole is already on our to do list, and I will take this feedback with me. Thank you for your input!
I’m disappointed that avoidance criteria cannot be set per section. This means i have to split the routes and that is not comfortable and extra work.
Welcome to the Forum,
Before you start using the avoidances, you should first familiarise yourself a little with Kurviger. As a general rule, the avoidances aren’t necessary, especially when it comes to motorways and expressways.
(310) Kurviger - YouTube
Willkommen in der Kurviger Knowledgebase! [Kurviger Knowledgebase]
Hi, a few years late :wink:
what would you think when you change the global Avoids to ADDitional Weights.
So it would be possible to add or subtract weight from your predefined Route-Profiles… so there won’t be deep changes to the routing algorythm from kurviger, but everybody could nagg the predefined Route-Profiles to his/her wishes.
e.g. Motorway/Autobahn
Global Setting -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 (User chooses make it less likely: 2)
Profiles (don’t know the real weights):
Fast: 0 (Default Profile) + 2 (user global) = 2
Curvy&Fast: Default 1 + 2 (user global) = 3
Curve: Default 4 + 2 (user global) = 5 (max Value from Kurviger algorythm)
usw…
