Während dem Routing möchte ich gerne die restliche Route angezeigt bekommen.
Wäre es nicht sinnvoll eine Funktion per Tastendruck zu ermöglichen. Z.b. durch drücken auf der befahrenen Strasse oben.
Diese Funktion gibt es bereits: einfach länger auf die Route tippen und im Kontextmenü, das dann erscheint, die Funktion “Gesamte Route anzeigen” aufrufen.
Wesentlich schneller und ungefährlicher während der Fahrt wäre doch einfach oben auf die eingeblendete Strasse zu tippen. Und zurück ebenfalls oben auf die akt. Strasse.
Thing is that if we add buttons on screen for every possible idea - and there are many already described in forum - there won’t be much free area to see the map then. We should be very careful with UI.
Der Knopf schon ist belegt. Wiederholt die letzte Sprachanweisung.
Ich benutze das z.B. um die Lautstärke am Headset zu prüfen.
Manfred
Eventuell würde es dir helfen die auto-zoom Einstellungen anzupassen? Hier kannst du den mindest zoom verändern, dann zoomt die App tendenziell weiter heraus.
Zusätzlich kannst du den Zoom über die Lautstärketasten aktivieren, so kannst du über die Hardwaretasten zoomen, falls diese auf deinem Gerät gut erreichbar sind.
