Hi Beta-Testers,
did you get the new version 1.14.9?
My Version is still 1.14.8, and I know an other user who also has still 1.14.8 …
Regards Markus
no, not yet.
Bei mir ist auch xxx8 das letzte Update.
Evtl. hat devemux86 nur vergessen die Versionsnummer zu ändern und wir haben längst alle die xxx9…
vg Wolfgang
Kurviger 1.14.11 (Beta) is on Google Play (instructions):
- Various improvements
I could install it already - thanks for implementing the online GPX exports again
! (I did not get 1.14.9 …).
Also bei mir seit ein paar Versionen Kurviger, Aktuell 1.14.11 kann ich unter Karten Ebenen Tankstellen, Hausnummern deaktivieren sie werden trotzdem angezeigt.
Ebenso seit ein paar Versionen öffnet nicht immer nach einem Klick auf das Display das Menü, erst nach einem erneuten Start von Kurviger.
The “Map layers” menu works with offline maps.
Testing “Map layers” again, it seems to work fine.
Like explained above: the “Map layers” menu works with offline maps.
(in your examples you use an online map)
Regarding the visual artifacts, it seems a problem with your device,
as there are no problems with other devices.
Have you tried on another device?
Try clearing Kurviger app data, restart your device, try another device,
not open other (overlay) apps with Kurviger, etc.
…funktioniert mit Offline-Karten ![]()
Versuchen Sie, Kurviger-App-Daten zu löschen:
Da wäre Toll wenn ich von meinen Einstellungen ein Backup machen könnte.
If you use the “Settings | Application | Hide screen buttons”,
you can try restarting the app after changing that option.
Bildschirmschaltflächen ausblenden:
Klar, wenn die Schaltfächen immer sichtbar sind funktioniert es.
Kurviger 1.14.12 (Beta) is on Google Play (instructions):
- Routing: turn instructions on waypoints
Improvements in turn instructions on waypoints.
