Kurviger App 3.0.4 Feedback
Unsere Denkweise ist da doch sehr ähnlich. Dennoch ist es durch internationale Vermarktung und Gebrauch von Kurviger eine Überlegung Wert, wie man manche Begriffe in den verschiedenen Sprachen in Webseite und App verwendet.
Die Doku beschränkt sich bisher auf deutsch und englisch. Auch da sollten die selben Begriffe verwendet werden. Sie können in der Doku zusätzlich beschrieben werden.
Dann kommt noch das Forum. Da treffen wieder verschiedene Sprachen aufeinander. Und da wäre es durchaus von Vorteil, wenn in den verschiedenen Sprachen die selben Begriffe benutzt würden.
Das können wir aber besser in einer PN oder einem separaten Thread diskutieren.
Wenn es sicher ist, dass “Formpunkt” in Webseite und App K3 nicht mehr benutzt wird, kann die Doku für Webseite und K3 entsprechend angepasst werden.
Jap, das ist sicher :slight_smile:
Wow, that looks already very nice!
Landscape mode is good. I found one issue. I can’t see the navigation start button:
And one suggestion to the map colors. Please use high contrast colors. It helps to see the streets when you are in follow mode
Great work so far gents!
Thanks cero. Found it. But I assume, the start of navigation button ist moved out of the screen due to different screen resolution.
Thanks for the feedback.
Actually we moved everything into one “action” button, so there is less screen space covered with buttons.
the buttons including the plus and minus button are not good usable with thick motorcycle gloves. Those for skipping shaping points are nice and big enough. Can the action button also be made bigger, but not permanent in order to not burn into the OLED screen? To my opinion it should only appear by tapping on the display, but then BIG enough.
There is still the bug with a the map turning in circles if you leave the calculated route.
Will this be solved with the next release?
Meine ersten Eindrücke der Version 3.0.4 auf Galaxy S20FE,
nur am Schreibtisch bedient und noch nicht “live” getestet:
Der Hinweis in (1) kann gerne entfallen, falls es eine Route gab “einfach laden”.
Zudem nun hinter dem Menu (x) auch der Punkt (3) gegeben ist um eine vorherige Route zu laden.
Die Optionsleiste (4) dürfte in Ihren Symbolen gerne die gleiche Größe aufweisen, auch durchaus noch größer als das (X). Die Elemente sind ja “nur” für den Moment der Auswahl sichtbar, daher gerne den Platz auf dem Display ausnutzen. In diese Reihe könnte man auch die Optionen aus (2) aufnehmen, deren Erreichbarkeit verschwinden zudem, wenn die Wegliste nach oben “weggeschoben” ist.
Navigation starten (5) kann auch entfallen solange es nichts zu navigieren gibt. Stattdessen kommt der Hinweis (6), dass man für eine Navigation eine Route benötigt. Ist zwar generell richtig, hat man aber auch schnell verstanden.
Die Auswahl der Kartenebenen durch Symbole ist sehr gelungen. Jedoch wird diese Einblendung nur temporär für die Auswahl benötigt und dürfte in diesem Moment den kompletten Screen belegen. Damit ließen sich sicher 4 x 8 Kartenformate ( inkl. 1x Offline :slight_smile: ) platzieren wenn der Name in kleinerer Schrift unterhalb der Grafik platziert würde. Zudem könnte ein Scrollen entfallen.
Das Fenster (8) “Navigation” hat mich im ersten Moment etwas irritiert weil es neben der Auswahl (4) und dem PopUP (7) eine weitere Auswahlvariante darstellt. Wäre schön wenn sich die Komponenten aus Design-Sicht noch weiter annähern ( Größe / Form / Symbolik ).
Die grün gerahmten Elemente dürften auch gerne wieder einen Transparenzmodus bekommen, habe in den Versionen K1/K2 immer sehr geschätzt “viel” Karte auf dem Display zu haben.
Und ähnlich wie bei @Maxx18 : Ziel und Zwischenziel liefern die gleiche Zeit und Zielwerte. Laut Route passen die Werte auf’s Ziel, nicht aber auf’s Zwischenziel.
Soweit so gut. Erste Tests in der Handhabung Navigation folgen am Wochenende.
Freue mich drauf!
Thoka
Sorry, war ein shaping point und kein waypoint.
Mit waypoint passt es.
Wurde irritiert da neben dem Ziel auch ein Zwischenzielwert angezeigt wurde. Besser keinen Wert anzeigen wenn kein Zwischenziel mehr da ist.
Die neue Version gefällt mir schon sehr gut :+1:
Vor allem in der Queransicht bei der Navigation deutliche Verbesserung. Einiges hier schon genannt.
In der Auswahl Navigation, wo z.B. überspringen drin ist, wäre evtl. “nächste Tanke” noch ganz gut.
Danke und weiter so.
Wann kommen denn Infos zum neuen AboModell?
Grüße
Marco
Thanks a lot for the feedback!
This is something we still have on our list :+1:.
This is something we have on our todo list. This should only happen if you have rerouting enabled and drive away from the route?
Ja genau, das ist bereits geplant :+1:.
Größer ist vorerst nicht geplant. Je nach Displaygröße wird es jetzt schon eng. Bei geladener Route sind ja nochmal mehr Optionen vorhanden.
Das ist vorerst nicht geplant, sonst wird es zu voll und unübersichtlich.
Hier kommt in Zukunft noch mehr :wink:
Möchte man schnell hin und her wechseln zwischen verschiedenen Optionen und immer die Karte dazu sehen, dann macht es in der Halb-Ansicht mehr Sinn.
Wäre auch eine schöne Idee :+1:.
Stimmt natürlich auch. Die Idee von 8 war, möglichst gut mit Handschuhen bedienbar zu sein. In der Planung dürfen Elemente kleiner sein, da hat man normalerweise keine Handschuhe an.
Genau, Transparenz als Option ist noch geplant.
So ähnlich ist das geplant :wink:
Es wird rechtzeitig bevor die App aus der Beta-Phase geht genaue Informationen geben. So viel kann ich schon mal sagen, wir werden weiterhin ein faires Preis-Leistungsverhältnis bieten ohne größere Überraschungen.
da viele hier auf Deutsch schreiben, mache ich das der Einfachheit halber jetzt auch mal.
Erst mal Kompliment zur neuen Version, echt cool was Ihr in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt. Klar gibt es hier und da noch Verbesserungspotential, aber schmerzhaft ist nur noch die fehlende Offline-Funktion. Ich weiß soll noch kommen, bitte dabei auch die Möglichkeit einer Auslagerung auf eine externe Speicherkarte im Handy berücksichtigen.
Zwei Punkte sind mir beim testen aufgefallen:
  • Eigentliche APP Nutzung im Planungsmodus (nicht Navigation) soll lediglich im Portrait Modus verfügbar bleiben? Je nach Routenrichtung wäre Quer m.E. auch sinnvoll.
  • Bei Navigation einer Route mit z.B. 2 Zwischenzielen; Neuberechnung der Route ist aus und ich nutze die Zwischenziel überspringen Funktion, kommt oben das Dreieck mit Ausrufezeichen, fand ich Irritierend.
  • Schalte ich die Neuberechnung ein, passiert beim Überspringen gar nichts, das Zwischenziel bleibt in der Route und wird auch weiterhin angesteuert.
  • Sonderwunsch; bei der Routen-Einstellung kann man sich in der Planung die zulässige Höchstgeschwindigkeit ja schon anzeigen lassen, d.h. die Daten sind verfügbar. Schön wäre noch eine Anzeige bei der Navigation der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
Falls meine Punkte schon irgendwo behandelt oder aufgenommen sind einfach ignorieren.
Vielen Dank
Markus
@boldtrn
Bei mir ist das Neuberechnen der Route ausgestellt.
I confirm that I drove away from the route but rerouting was disabled.
Device: Xiaomi - Redmi Note 7 - Android: 10 - WebView: 109.0.5414.117
App-Version: 3.0.4 - 572
Screen: 393 x 851 px - 2.75dppx
Die nächsten Änderungen, die ich mir wünschen würde:
  1. Wegpunkte in der Navigation durchnummerieren
  2. Den Button ‘Offline Karten herunterladen’ nach dem Download der entsprechenden Karte ausblenden
Zum Thema Offline Karten: Bis zu 10 Routen werden gespeichert, wenn ich mich richtig erinnere. Es werden auch nur die Offline Karten für die geplante Route heruntergeladen - korrekt? Wenn ich nun für die 11. Route die Offline Karte herunterlade, werden dann die Karten von der 1. Route überschrieben? Oder anders gefragt, laufe ich Gefahr mit den Offline Karten den internen Speicher langsam aber sicher komplett auszureizen?
Heute die ersten 45 Minuten Erfahrungen im Navigation-Modus sammeln können:
Die Anzeige der Ausfahrt des kommenden Kreisverkehres im Straßennamen irritiert. Hier würde es sich aus meiner Sicht anbieten die Nummer in das Kreisverkehrsymbol zu verschieben, oder? Der Gesamtwinkel scheint sehr gut getroffen zu sein. Bin oft mit zweitem Mitfahrer unterwegs und navigiere meist, wenn der Mitfahrer vor fährt ist die Zählung der Ausfahrten im Sprechkontakt sehr, sehr nützlich.
Ggf. könnten die zwischenliegenden Ausfahren untergeordnet angezeigt werden, wäre aber schon Schmuck am Nachthemd.
The display of the exit of the upcoming roundabout in the street name is irritating. From my point of view, it would make sense here to move the number to the roundabout symbol, right? The overall angle seems to be very well taken. I often travel with a second passenger and mostly navigate, when the passenger drives up, counting the exits in voice contact is very useful. If necessary, the intermediate exits could be displayed subordinately, but that would already be a decoration on a nightgown.
Im Vergleich K3 oben und K1 unten:
Die Anzeige der folgenden Wegführung (1) zu (2) fehlt. Dieser Hinweis ist insbesondere dann wichtig, wenn es nur eine kurze Distanz ( < 20m ) ist, was häufig vorkommt wann man z.B. vorangberechtigte Straßen überquert, es aber keine Kreuzung ist, quasi Links- Rechskombination vice versa.
Ist aber auch bei größeren Distanzen recht angenehm zu habe. Baut ihr das wieder ein?
Straßennamen mit Kennung (3) ist richtig gut :+1:, die kleinen gelben Schildchen findet man ja überall. War zuvor ja nicht drin (4). Die Anzeige gerne auch bis zum rechten Rand fortführen um möglichst lange ohne Abschneiden auszukommen.
Der Navigationspfeil (5) dürfte etwas kleiner ausfallen. In K1 habe ich die Position immer konfigurativ von “Mitte” auf “Spitze” verlegt. Die Möglichkeit habe ich in K3 nicht gefunden. Chic wäre auch die Möglichkeit dem Pfeil etwas Transparenz und ein Fadenkreuz zu geben.
Ich hatte den Eindruck das der Richtungpfeil ein gewisse Eigenleben hat und bereits die Anzeigerrichtung änderte, ohne dass das Fahrzeug das tat. Ein wenig wie eine Windhose. Hmmm.
In comparison K3 above and K1 below:
The display of the following route (1) to (2) is missing. This information is particularly important if it is only a short distance (<20m), which often occurs when, for example, you cross streets with priority, but it is not an intersection, so to speak left-right combination vice versa.
But it is also quite comfortable to have at longer distances. are you building this again?
Street names with identifier (3) are really good :+1:, you can find the little yellow signs everywhere. Wasn’t there before (4). You are also welcome to continue the display to the right edge in order to get by as long as possible without cutting off.
The navigation arrow (5) should be a bit smaller. In K1 I have always moved the position from “middle” to “tip” in the configuration. I didn’t find that option in K3. It would also be chic to give the arrow some transparency and a crosshair.
I had the impression that the directional arrow had a life of its own and was already changing the direction of the indicator without the vehicle doing so. A little like a tornado. Hmmm.
Kurioses:
K3 im Halbschirm mit PopUp “Navigation”.
oddities:
K3 in half screen with popup “Navigation”.
Englisch dank Google!
Thomas
Ist für die Zukunft schon geplant, aber eher mit niedriger Prio.
Ist aber eigentlich korrekt, du musst dann auf die Route hinter dem nächsten Wegpunkt fahren. Die Funktion ist ja eigentlich dafür da, wenn du manuell überspringen willst, also z.B. wegen einer Umleitung einen Punkt nicht anfahren kannst/willst.
Bist du sicher, dass der nächste Wegpunkt nicht gelöscht wird? Der sollte eigentlich gelöscht werden, es kann kurz dauern bis die Route neuberechnet ist.
Ist bereits geplant :+1:.
Thanks for clarifying. I have a Xiaomi device myself, they tend to have pretty bad GPS sensors. I have a Note 9, I need to restart this device regularly to fix the GPS sensor. Maybe this is the same issue? I also had this “spinning around” behaviour with the K2 app and my Note 9. When being off route, the app has not info about the road, so we can’t force the location into a certain direction (with a route this is possible). So I fear, at least for now, there is not much we can do from the app side about this issue.
:+1:
Korrekt.
Das sollte nicht passieren, außer du hast 10 verschiedene Weltreisen geplant, oder eben sehr wenig verfügbaren Speicher.
We are looking into this as well. There some technical challenges that make this not that easy, therefore we have added it to the street name for now.
This is implemented, but we only show this when you get close to turn and only if the next turn is close as well. So this is not constantly shown.
The location is at the tip now by default :slight_smile:. What do you mean by transparency and crosshair? The circle around it?
How did you come up with this view? Are you showing two apps next to each other? For very small or uncommon screen sizes (like this), our UI could be further improved :slight_smile:.
Talking about roundabouts, I’ve noticed that the top left panel shows the route around the roundabout as anticlockwise, even though I’m in Australia, where driving is on the left, and roundabouts are done clockwise.
The route in the main navigation shows it correctly.
Went for my first non-simulated navigate today - so good for such a new product. Well done all involved.
German from Google
Apropos Kreisverkehre: Mir ist aufgefallen, dass das obere linke Feld die Route um den Kreisverkehr gegen den Uhrzeigersinn zeigt, obwohl ich in Australien bin, wo auf der linken Seite gefahren wird und Kreisverkehre im Uhrzeigersinn gefahren werden.
Die Route in der Hauptnavigation zeigt es korrekt an.
Ich war heute für meine erste nicht simulierte Navigation - so gut für ein so neues Produkt. Gut gemacht, alle Beteiligten.
So oder ähnlich. Der rote teiltransparente Kreis zeigt klar wo man sich befindet, der Pfeil die Richtung.
Elemente darunter sich auch noch gut zu erkennen. Position ist die Pfeilspitze. Schön dass das nun default ist :+1:.
One way or another. The red semi-transparent circle clearly shows where you are, the arrow shows the direction. Elements underneath are still easy to recognize. Position is the arrowhead. It’s nice that this is now the default.
Danke, komischerweise hat es heute funktioniert, weiß nicht was ich falsch gemacht hatte. :+1:
Mir ist gerade noch Mal aufgefallen dass dies gar nicht so unwichtig ist.
Wenn man im Querformat navigiert und Mal in die Einstellungen muss, ist dies blöd wenn es dann verdreht ist, oder man muss jedesmal das Handy annehmen
Noch eine andere Funktion welche ich sehr nützlich fände, POI Suche während der Navigation ohne in den Planungsmodus zu gehen.
Zum Beispiel “Suche Tankstelle in Umgebung des Standortes oder noch besser an der Route.”
Ist so etwas geplant, wäre genial?
