A post was merged into an existing topic: Tablet can’t use route planning in landscape
Gibt es schon eine Prognose wann 3.0.5 kommen wird?
Wenn alles läuft wie geplant, dann nächste Woche. Spätestens übernächste Woche.
Ich bin schon ganz gespannt was dann in der neuen Version alles umgesetzt ist
Nach einigen hundert Kilometern mit der 3.0.4 hier noch einige Dinge als Idee für zukünftige Versionen, wohlwissend, dass die 3.0.5 schon vor der Tür steht.
Der Übergang von “Planung” zu “Navigation” ist aktuell sehr sperrig.
Hier könnte ich mir vorstellen die Navigation kontextbezogen zu starten.
- Route geladen → Navigation starten (mit der üblichen Frage nach nächstgelegener Wegpunkt etc. )
- Keine Route → Modus Following
- Nur Start → Navigation vom aktuellen Punkt, Start wird Ziel
- Nur Ziel → Navigation vom aktuellen Punkt zum Ziel
Die jetzigen Hinweise zu fehlender Route sind sehr unschön.
Der Tag- Nachtmodus ist aktuell nur zeitgesteuert, denke hier kommen die üblichen Modi wieder, oder?
Die Informationsleiste unten ( 2,3,4 ) finde ich im Portrait Modus bestens angeordnet. Wie man im Forum gelegentlich liest ist die Schrift oft zu klein ( oder zu groß ? ). Wie wäre es die Symbole der Planung hier wiederzuverwenden und auf Text gänzlich verzichten? Hatte auch was “internationales”.
Die Darstellung einer einzelnen Information in “quadratischer” Form könnte hilfreich sein bei Änderungen der Display Ausrichtung Portrait / Landscape.
Ideen:
Navigationspezifische Einstellungen die man mal schnell umstellen möchte als hidden button hinter (1) verbergen. Aktuell ist eine Anpassung nur durch “Rolle Rückwärts” über das Hamburger Menu in der Planung machbar. Sehr langer Weg…
(2) Aktuell lässt sich für das Ziel und Zwischenziel zwischen Ankunftzeit und Restdauer umschalten.
Nützlich wäre vielleicht auch beim Tipp auf das Zielsymbol ins Ziel zu Zoomen.
(3) Wir für (2) ist das Zwischenziel ähnlich. Gibt es keines, könnte das “Quadrat” auch wegfallen.
Wenn eines oder mehrere Zwischenziele gegeben sind evtl. die aktuelle Nummer einblenden. Ein Tip auf das Zwischenziel könnte auch ein PopUp mit der Liste aller Zwischenziele hervorbringen, inkl gerade gültiger Entfernungen und Zeiten.
(4) Wenn man aktuell den Zoom betätigt oder die Karte verschiebt verschwindet der ganze untere Bereich und wird durch ein “Zurück” Fenster ersetzt. Hier hat @boldtrn schon angekündigt, dass sich was ändern wird. Schön wäre es, wenn das Fenster stehen bliebe sobald die Karte verschoben wird,
dann die Zentrierung als Button ( hier Navigationspfeil ) auftaucht. Darin wäre dann noch die Information zur Fahrtrichtung sichtbar.
After a few hundred miles with 3.0.4, here are a few things as an idea for future versions, knowing that 3.0.5 is already around the corner.
The transition from “Planning” to “Navigation” is currently very unwieldy.
Here I could imagine to start the navigation contextual.
- Route loaded → start navigation (with the usual question about nearest waypoint etc. )
- No route → Following mode
- Start only → Navigation from current point, start becomes destination
- Only destination → Navigation from current point to destination
The current no route hints are very unattractive.
The day- night mode is currently only timed, think here the usual modes come back, right?
The information bar at the bottom ( 2,3,4 ) I find in portrait mode best arranged. As you read in the forum occasionally the font is often too small ( or too big ? ). How would it be to reuse the symbols of the planning here and do without text altogether? Had also something “international”.
Displaying a single piece of information in “square” form could be helpful for changes in display orientation Portrait / Landscape.
Ideas:
Navigation specific settings that you want to quickly change as a hidden button behind (1) hide. Currently, an adjustment is only feasible by “roll backwards” via the hamburger menu in the planning. Very long way…
(2) Currently it is possible to switch between arrival time and remaining time for the destination and stopover.
It might be useful to zoom into the destination when tapping on the destination symbol.
(3) We for (2) is the intermediate destination similar. If there is none, the “square” could also be omitted.
If one or more waypoints are given, show the current number. A tap on the waypoint could also bring up a popup with the list of all waypoints, including currently valid distances and times.
(4) If you currently zoom or pan the map, the whole lower area disappears and is replaced by a “Back” window. Here @boldtrn has already announced that something will change. It would be nice if the window would stay as soon as the map is moved,
then the centering as a button (here navigation arrow) appears. In it would then still the information about the direction of travel visible.
Ja genau, hier ist noch einiges geplant, aktuell fühlt sich das noch nicht 100% Rund an.
Es wird eine Konfigurations-Option geben.
Das Problem ist, mit einem Handschuh ist das schon sehr eng, daher ist nur eine Klick-Aktion pro Bereich geplant.
Der Vorteil des Texts ist, dass wir den Namen des nächsten Wegpunkts anzeigen können, das ist ja auch für viele wichtig.
Schade dass Handschuhe so dick sind
, nettes Features wären das schon.
Vielleicht geht ja was mit “long press”.
Könnten wir überlegen, wir hatten auch noch 1-2 andere Ideen für den Long-Press an der Stelle, schauen wir mal ![]()
Hoffentlich werden die Ideen von hier auch beim WunderlinQ berücksichtigt
Moin, nun konnte ich die App mal auf dem Moped testen. In der Praxis muss doch recht häufig die Zoom Funktion genutzt werden, Baustelle, Abbiegung verpasst.
Funktioniert super über Lautstärketasten.
Wg des genialen Kartenbildes lässt sich die Situation super einschätzen - Klasse.
Leider muss anschließend zwingend der zentrieren Button auf dem Bildschirm gedrückt werden. Das heißt ein Dutzend mal rechts ran und Handschuhe ausziehen.
Habe gelesen das dieses in der Pipeline ist…
Für die Nutzbarkeit als Navi sollte dies bald umgesetzt werden. Ansonsten weiter so, das wird großartig.
Beste Grüße
Bitte wie funkt. das zoomen über die Lautstärke Tasten ? Klappt bei mir nicht. Wo finde ich diese Einstellung.
Das kommt mit dem nächsten Update. @Hampic hat scheinbar eine Vorabversion getestet und das hier im Feedback für 3.0.4 geschickt
Kurviger App 3.0.5 ist mittlerweile veröffentlicht.
