Kurviger App 3.0.6 Feedback
Habe K.3.0.6 jetzt auch ein bisschen gestestet und finde es toll wieviele Sachen sich zur letzten Version schon wieder verbessert haben.
Was mir aber immer mehr bei der Benutzung auffällt ist, dass mir das Menu, welches sich nach den 3 Punkten unten rechts und dann Naviagtiion starten öffnet mir immer weniger einleuchtet.
Also dieses Menu:
Gehen wir mal die Auswahlmöglichkeiten und EInstellungsmöglichkeiten dieses Menu durch:
Nach Navigation starten muss man zur Zeit ja immer nochmal Navigation starten drücken… Stimmt es ist nur ein zusätzlicher Klick aber auf dem Motorrad nervt jeder überflüssige Klick und den könnte man sich sparen, wenn das Zwischenmenu entfällt.
Offline Karten herunterladen wäre besser bei der Planung der Route aufgehoben. Warum muss man zuerst Navigation starten drücken und sieht dann erst den Button Offline Karte herunterladen. Das hat auch schon zu einiger Verwirrung im Forum geführt.
Neuberechnung der Route an/aus und Simuliere Navigation gehören für mich in die Einstellungen
Und zuletzt kommen die Einstellungen.
Die Einstellungen findet man aber auch im Hamburger Menu oben links. Dafür braucht man diese Menu nun wirklich nicht.
Und schon könnte man das ganze Menu weglassen und wenn man dannn auf die 3 Punkte unten rechts klickt und Navigation Starten auswählt dann würde auch die Navigation direkt starten.
Hallo Lokke, schau Dir doch einmal das Tutorial vom Rhönschrat an - ab Minute 59 geht er detailliert auf den Import und später auf den Export ein - da sollten keine Fragen offen bleiben.
Bitte bleibt beim Thema des Beitrages.
Routinganfragen verfälschen die Diskussion um das Feedback zum letzten Release der Beta.
@Ben + @linux-user
Danke für Eure Hinweise
@Lokke
Ich hatte Dir neulich privat schon erklärt, dass es sehr unglücklich ist, nicht beitragspassende Diskussionen in fremden Topics anzustossen. Berücksichtige dies bitte bei Deinen künftigen Anfragen und ignoriere auch die Bitte von @boldtrn nicht weiter …
Hallo zusammen, so bin 28 Kilometer gefahren ohne ruckeln mit reiner Onlinekarte. Samsung S20+, Gefahrenstellen App, BMW App zur Aufzeichnung. Folgemodus konnte ich dann auch erzwingen da ich die Navigation nach Zielerreichung einfach offen gelassen habe. Die App hat nur das gleiche Problem wie die BMW App. Da ich eine Bixby Routine eingerichtet habe alle Programme in den Quer Modus zu setzen bei einer bestimmten Bluetooth Verbindung, bleibt die Navigation wenn man stehen bleibt und kurz in den Planungsmodus geht um Einstellungen zu ändern, die Navigation dann bei mir im Hoch Modus. Man müßte auch aus der Navigation in die Einstellungen kommen, um zum Beispiel 2D/3D zu ändern oder die Neuberechnung dann doch kurzzeitig mal zu aktivieren. Im großen und ganzen hat es auch gut geklappt mit dem WunderlinQ zu zoomen und den Zoom auch wieder auf Auto zu nehmen durch langen Druck nach rechts. Man sollte nur nicht zu oft nach links drücken, da man im Planungsmodus landet. Hier müssen @Keith_Conger und @boldtrn noch programmieren, dass man dann in der WunderlinQ App landet. Die App darf auch bei der laufenden Navigation auf gar keinen Fall in der Planung landen meiner Meinung nach.
Bin ich hier der einzige, der sich über den hohen Stromverbrauch der K3 App wundert? Mein Akku wurde entladen, obwohl dieser mit bis zu 15 Watt am Bike geladen wird?
Frag mich das, wenn ich endlich mal wieder ne Tour fahren konnte. Es hat heute gür gerade 28 Kilometer gereicht. Naja, bin demnächst im Urlaub und dort kann ich dann richtig testen. Mein Samsung S20+ ist sowieso ein Stromfresser. Nutze die gleichen Apps wie du und zusätzlich läuft ja die BMW Connect automatisch mit zur Aufzeichnung.
Nein, bist Du nicht. Die 3.0.5. hat pro Stunde rund 1 Ah gezogen, das ist schon sehr üppig - die Frage ist, ob Du tatsächlich beim Laden am Mopped die 15 Watt als Wirkleistung in den Akku gedrückt bekommst. Realistisch kann ich mit meinem Ulefone (5Ah) gut 4 Stunden navigieren, dann bin ich zwischen 10 und 20% Restladung im Akku. Also in der Mittagspause per Powerbank nachladen oder halt beim navigieren ans Netz hängen - wieviel dann aber tatsächlich über das interne Lademanagement des Handys bei gleichzeitiger Nutzung einer stromintensiven App ankommt, weiß ich nicht - finde aber auch den Stromverbrauch zu hoch. K2 konnte ich mit dem gleichen Handy 10 Stunden navigieren, bevor ich nachladen mußte.
Nein. Es hängt irgendwie mit dem Handy zusammen. Mein eines Handy ist mit K3 eine Heizung, mein anderes (zum Glück das, welches ich auf dem Motorrad verwende) ist genügsam. Das Problem wurde mehrfach beschrieben und ist bekannt.
Ich habe die App " Accu batterie " installiert. Sehr Aufschlussreiche App da man sehen kann mit wieviel wirklich geladen wird während der Navigation. Habe die App in K2 schon seit längeren im Einsatz und bei einem Samsung A3 2017 wird das Handy bei voller Helligkeit gerade noch minimal geladen was ja ausreicht.
Mit K 3 hab ich noch keine Erfahrung da Motorrad fahren bei mir momentan nicht möglich.
Lade mein Galaxy S20FE induktiv mit ca. 5W. Damit wird das Handy während der Navigation noch mit ca. 4% Punkten pro Stunde geladen.
Das halte ich für ein Gerücht. Den hohen Stromverbrauch habe ich nur mit K3, mit K2 gehen 10 Stunden mit einer Ladung, bei K3 ist nach spätestens 5 Stunden der Akku leer - gleiches Handy.
Wie @Toffel bereits geschrieben hatte, ist das Problem bekannt und es wird schon an einer Lösung gearbeitet … :wink:
Wird sicherlich bald umgesetzt sein… :slight_smile:
I don’t know if it helps with draining the battery: in the old version you could disable the GPS Kalman-filter. After disable-ling this option the used far less battery as before.
Nutzt jemand von euch auch noch die Magenta Cloud wo er früher seine Routen gespeichert hatte? Ich habe das Problem, dass ich aus der K3 die Datei beim ersten mal importieren kann wenn sie nur Online in der Cloud liegt. Wenn die Datei dann Offline in der Cloud auf dem Handy liegt, klappt der Import nicht mehr aus der App. Ich kann dann nur über die Cloud sagen, öffnen mit K3. Wenn ich den Offline Speicherplatz dann wieder lösche, geht es ohne Probleme.
[quote=“Gerard_Keltjens, post:58, topic:10720, full:true”] I don’t know if it helps to save battery: in the old version you could disable the GPS Kalman filter. After disabling this option, the device consumed much less battery than before [/quote].
There are currently no options in the GPS section to be able to set anything.
I know, it was more of a reminder to the developers that perhaps this may be the issue for the battery issues (I don’t know if the current app always uses the Kalman-filter).
But I also had the Kalman filter active in K2 - even with this setting energy consumption was weigh fewer than with K3.
@boldtrn
Hallo Robbin, als ich eben die webversion geöffnet habe, kam diese Startseite:
und unten flappte die Werbung hoch . . . .
Ich hoffe, das ist nicht Euer Ernst! oder das neue K3 Geschäftsmodell . . . dann bin ich weg.
Bei mir ist es das weder in der App oder auf der Website.
Es ist aber immer wieder interessant, dass harte Worte geschrieben werden ohne eine vorherige Reaktion abzuwarten. :point_up:
