Was verstehst Du unter ruckeln?
Sieht das bei Dir so aus?
https://www.youtube.com/watch?v=tHeDpT12Gw8
Nein, Kurviger ruckelt nicht so
- Das ist eine Simulation
Eigentlich ist es bei 5x sehr flüssig. Selbst 2-faches Tempo würde ich noch als akzeptabel durchgehen lassen. 1-Fach ist wie im Fahrbetrieb. Ruckelig.
Was’n das für’n Handy? Samsung S 0,5? ![]()
Neeeee, ist schon so wie lux sagt: bei Geschwindigkeit 1* 2 Ruckler / Sekund. Und bei der Navigation läuft’s sicherlich weicher, aber im Gegensatz zu anderen Apps weitaus ruckelnder.
Ja genau. So sieht es bei mir auch aus.
Navigation simulation is only a simulation with fixed artificial location movement.
Simulation has a special purpose, does not use GPS sensor, but mock location.
All movement tests should be done outside with normal navigation.
GPS sensor has best refresh period of 1", depending on satellites.
Please do not use simulation to judge the map movement.
The above video shows the current GPS movement per 1".
The suggestions so far are (together or separately):
In dem Filmchen ist das ja eine Bewegung / Sekunde. Wenn das wirklich dermaßen langsam auf deinem Handy läuft, hast du ein Problem.
Kannst du nicht mal versuchen, die App auf einem anderen Handy (Kumpel / bessere Hälfte) zu installieren? Dann hättest du einen Vergleich.
Wenn du auf das Kompasszeichen links oben etwas länger drückst… was ist dort eingestellt?
Richtig wäre GPS 2D oder 3D.
Bei Kompass 2D/3D oder Manuell hast du evtl. eine “schwimmende Darstellung”.
Es ist im Routing-Modus “Bewegungsrichtung 3D” eingestellt.
