Hallo Schwarmgemeinde…
Ich habe ein Problem mit den offline-Karten, und habe hier kein Thema dazu gefunden. Sollte ich es übersehen haben, bin ich für den entsprechenden Link dankbar.
Jetzt zum Problem:
System: Kurviger App Pro, Samsung S7
Problem: offline Karten lassen sich nicht öffnen
Wenn ich die runtergeladenen Karten öffnen möchte, finde ich die im download-Ordener, kann die gewünschte Karte anklicken, der Grüne Pfeil an der Datei wird angezeigt, und auch der unten rechts in der Leiste zum bestätigen.
Wenn ich dann aber letzteren anklicke, bekomme ich die Meldung “xyz.map Reading magic byte has failed”.
Das kuriose ist, mein Bundesland lässt sich öffnen, alles andere nicht. Auch die Gesamt-Datei Deutschland zeigt die Fehlermeldung dann.
Ja, ich hab die Dateien sowohl einzeln nach Bundesländern, als auch die Gesamtkarte schon mehrfach gelöscht und neu geladen. Bleibt alles beim alten.
Was mache ich falsch? Oder kann ich offline nur das Bundesland aufrufen, in dem ich grade bin? Das kann ich mir beim besten Willen aber nicht mal ansatzweise vorstellen…
Gruß und danke im voraus,
Andreas
