Route umdrehen nicht möglich
Nel mio caso, l’impostazione di ad esempio due Shaping Points è bastata affinché il percorso inverso del tuo esempio non si discostasse quasi per niente dalla rotta originariamente pianificata, proprio come un semplice cambio di direzione di marcia. Se per te sono importanti strade ben precise, è esattamente a questo che servono i Shaping Points.
Per quanto riguarda le esclusioni, vorrei anche consigliarti: „less is more“! Dai pure un’occhiata qui.
Questo non cambia il fatto che la funzione “Inverti percorso” non fa quello che dovrebbe, ovvero invertire la direzione di marcia. Se devo impostare punti di passaggio (shaping points) aggiuntivi, tanto vale far ricreare il percorso da zero. Non può essere così complicato far semplicemente cambiare la direzione?
Non me lo sono inventato io, il percorso ad anello è stato generato dall’app. Ho solo cercato di invertirlo. E sì, in un percorso ad anello la partenza e l’arrivo coincidono, è nella natura delle cose :slight_smile:
Crea un link diverso che ha un aspetto differente, ma mostra lo stesso percorso. L’ho provato diverse volte in realtà. Probabilmente dipende dal contesto in cui l’app ha generato il percorso. La linea rosa è risultata nell’interfaccia web facendo clic su “annulla”. Potete facilmente riprodurre il caso se create voi stessi un tour circolare e impostate una direzione approssimativa. Poi invertite il percorso. Dopo 1-3 tentativi si ottiene questo effetto.
Capisco il tuo problema con la funzione e con il suo nome. Tuttavia, fa esattamente quello che dovrebbe fare: invertire il percorso qui significa percorrere i tuoi waypoint in ordine inverso, non necessariamente un semplice cambio di direzione di marcia.
In realtà non è una cosa così banale e non è nemmeno necessariamente ciò che vogliamo ottenere a tutti i costi qui.
Capisco che vorresti una funzionalità per cambiare la direzione di marcia, ma non mi è ancora del tutto chiaro il motivo di fondo. Alla fine dei conti è così: se Kurviger ti trova un bel percorso ricco di curve e tu non imposti alcun waypoint, in pratica significa che ti fidi dell’algoritmo. Se il percorso viene invertito (quindi i waypoint vengono percorsi in ordine inverso), improvvisamente non è più così? Se una determinata tratta del percorso inizialmente proposto da Kurviger è particolarmente importante per te, puoi impostare lì un punto di passaggio (shaping point). :thinking:
Be’, non mi fido di lui quando, dopo aver fatto inversione, mi guida dritto in mezzo a una grande città :slight_smile:
Si tratta più di evitare qualcosa che di raggiungere una destinazione precisa. Nello specifico, volevo evitare una zona di pioggia, cosa che è riuscita solo al decimo tentativo o giù di lì.
Comunque, convivo con la definizione “errata” nell’app, del resto c’è una soluzione alternativa (Workaround), per il resto è uno strumento molto utile. Molte grazie al team e alla community per il supporto rapido e valido.
Buon viaggio :slight_smile:
