Hi zusammen,
meine Originalroute hat ca. 25 SP. Die aufgezeichnete über 100. Dadurch sehr unübersichtlich. Woran liegt das, bzw. kann man da was einstellen?
Gruß Bernd
Kommt drauf an, was du mit der Aufzeichnung machen möchtest. Eine Aufzeichnung bzw. Ein Track besteht eigentlich aus tausenden Punkten in einem sehr kleinem Abstand.
Die Aufzeichnung kannst du in Kurviger:
- als Overlay anzeigen lassen - dann erscheint es als eine bunte gestrichelte Linie auf der Karte
- als GPX Datei herunterladen und in eine Andere App imprtiwren und unterschiedlich verwenden
- Als Route laden - macht eigentlich nur sinn, wenn du die ursprungluche Route nicht mehr hast oder sehr viel off-Route gefahren bist.
Wenn du die 3. Option gewählt hast und bekommst “zu viele” shaping points, kannst stattdessen versuchen die 2. Option zu wählen und dan die GPX-Datei zu importieren. Der neue Import hat die Möglichkeit die Anzahl der verwendeten Shaping-Points zu minimieren, funktioniert aber auch nicht immer perfekt. In dem Fall muss man einfach manuell die SPs hinzufügen und/oder löschen.
hi, danke für den Tipp. Punkt 2 ist genau das was ich gesucht habe. Danke
Tons of shaping points? How much does a shaping point weigh?
Sadly your joke is working only in the (automatic) english translation.
I would translate the original german topic into “a lot of shaping points”
Anyway, you put a smile into my face. ![]()
