# Separation of settings „Zoom factor“ and „Centering“ (Resumption)
**URL:** <https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591>\
**Category:** Navigation\
**Tags:** android-auto\
**Created:** [September 22, 2026, 4:17pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591 "2026-09-22T16:17:00Z")\
**Posts on this page:** 17\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Uli\_LH](https://forum.kurviger.com/user_avatar/forum.kurviger.com/uli_lh/32/562_2.png) [@Uli\_LH](https://forum.kurviger.com/u/Uli_LH)\
**Post date:** [September 22, 2026, 4:17pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/1 "2026-09-22T16:17:01Z")
</div>
_[App AND Android Auto]_
**Suggestion / Request (Resumption):**
**Separate the selection of the map zoom factor (via two-finger pinch-to-zoom (app only) or via +/- buttons on the screen (app and AA)) from the activation/deactivation of the settings function “Map follows position” (automatic centering of the position on the map).**
**Therefore, the custom zoom factor I set myself should be retained even during automatic centering (like in the old Kurviger Pro).**
This has already been discussed in other threads (e.g., [Automatische Zentrierung und Zoom](https://forum.kurviger.com/t/automatische-zentrierung-und-zoom/14813) / [Automatische Zentrierung und Ausrichtung Nord nach Zoom funktioniert nicht](https://forum.kurviger.com/t/automatische-zentrierung-und-zoom-und-ausrichtung-nord-nach-zoom-funktioniert-nicht/12959) / [Eingestellten Zoomfaktor zum eigenen Standard machen](https://forum.kurviger.com/t/eingestellten-zoomfaktor-zum-eigenen-standard-machen/15739), [Kartenbewegung und Zoom](https://forum.kurviger.com/t/kartenbewegung-und-zoom/19461)), but as far as I can tell, it hasn’t been implemented yet.
**Reasoning for me as well:**
For example, when driving fast on long-distance routes, I like to drive with centering AND a consistently low zoom level on the vehicle screen (to get an overview of long route sections) and otherwise like to choose the zoom factor according to the type of road.\*
**Current situation:**
The functions are still linked in the app AND under AA, meaning they can ONLY be switched ON or OFF TOGETHER (unlike in the old Kurviger Pro).
However, they are named differently (which in itself could use some optimization): App: “Auto-Zoom & -Centering” AA: “Centering”. But the setting is obviously transferred from the app to AA and vice versa.
**Observation with Android Auto:**
WHEN “Centering” is ACTIVATED: Behavior is as expected, i.e., centering and re-zooming to a zoom factor determined by the software (in Kurviger Pro you could preset this permanently yourself, which I found useful).
In the app, a visible 20-second countdown runs down after manually changing the zoom factor; this display is missing under AA, but the 20 seconds until re-zooming obviously still apply.
Previous discussions on this topic stated that the previously manually selected zoom factor would be retained even after centering; **however, this was NOT the case for me**.
**Conclusion: If my observations are correct, my suggestion to strictly separate the two settings remains relevant.**
_PS And as always for many years, a big thank you to Robin, the developers, and the forum for the great work!_ 👍
_\*) For the crew: Yes, I am now also using Kurviger with the new camper van for “car hiking” – after all the classic cars, this is the first time I’ve had to get used to AA! 😄_
**Author:** ![Thoka](https://forum.kurviger.com/user_avatar/forum.kurviger.com/thoka/32/13810_2.png) [@Thoka](https://forum.kurviger.com/u/Thoka)\
**Post date:** [September 22, 2026, 7:33pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/4 "2026-09-22T19:33:45Z")
</div>
> [@Uli\_LH](#):
> Conclusion: If I observed correctly, then my suggestion to strictly separate both settings would still be current.
As long as there is no shift of the map caused by a gesture, the centering should be maintained and the map should continue moving. This can virtually only be achieved by using the (+) (-) buttons. Based on my experience, this behavior should be identical across all zoom levels.
On longer trips, I also like to drive in zoom levels that show me more of the map, and only re-center when there are more frequent turns in order to take advantage of auto-zoom. And I prefer to zoom via gestures, which is not supported for me under AA in the car.
I don’t think a separation of centering and zooming is strictly necessary if, after shifting the position, the map simply keeps moving and the position stays wherever you pushed it. That way, you wouldn’t “drive off” the map either.
Wouldn’t that also solve the problem? The app “Geo Tracker” works like that.
**Author:** ![Viola](https://forum.kurviger.com/user_avatar/forum.kurviger.com/viola/32/12413_2.png) [@Viola](https://forum.kurviger.com/u/Viola)\
**Post date:** [September 23, 2026, 7:40am UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/5 "2026-09-23T07:40:01Z")
</div>
Split this topic on September 23, 2026, 7:40am UTC
3 posts were split to a new topic: [Wer ist Uli\_LH](https://forum.kurviger.com/t/wer-ist-uli-lh/27594)
**Post date:** [September 23, 2026, 7:26am UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/8 "2026-09-23T07:26:28Z")
</div>
> [@Thoka](#):
> And I prefer zooming via gestures, which isn’t supported for me under AA in the car.
Exactly: AA Kurviger fundamentally cannot (unfortunately!) respond to pinch-to-zoom gestures, as I’ve read in the forum. So my use case here always assumes zooming with the +/- buttons; I want to rule out accidentally panning the map.
I’m still “scarred” 😉 from many miles with K1 and K2 (meaning the “old” Kurviger versions), where I could permanently choose the zoom factor that suited me best, completely independently of centering. I found that very useful.
**Post date:** [September 23, 2026, 5:22pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/9 "2026-09-23T17:22:45Z")
</div>
> [@Uli\_LH](#):
> matching zoom factor
Vaguely remember that you could maintain zoom level limits with up to one decimal place there. Every time you switched phones, you had to adjust it again.
Meanwhile, the auto-zoom under K3 works quite well, and if a position shift didn’t invert the map movement relative to the position movement, it would be perfect for me.
However, starting the navigation always performs a level reset, meaning the position is set and the zoom is in automatic mode.
Or would you also want the last values to be restored upon startup?
**Post date:** [September 24, 2026, 8:40am UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/10 "2026-09-24T08:40:43Z")
</div>
_First of all, many thanks to @thoka for the replies and the helpful notes! 👍_
_So my observations described in my opening post were probably not entirely correct; I am crossing those out in the post so as not to cause confusion for later readers._
_Yesterday I had the opportunity to test carefully and systematically while riding as a passenger - the perks of being in a car! 😉_
**Observations - Revision**
**1 Use Case**
1.1 Active navigation,
1.2 Usage with AA (Android Auto),
1.3 Request: Centering even with a manually changed and constant zoom factor, especially small zoom (= large map area)
**2 Setting**
2.1 Operation exclusively via AA
2.2 Setting in AA: “Manual centering”
**3 Observations (in chronological order)**
3.1 Centering takes place, map moves - ALTHOUGH the setting is “Manual centering”
- This is basically not a problem once you know about it - but initially confusing and inconsistent.
3.2 After manually changing the zoom factor using the “+/-” buttons, this behavior remains unchanged.
- This is okay and as desired.
3.3 After manually panning the map using a single-finger touch gesture, centering is stopped, the map stays put, and the position arrow moves.
- This would actually be the expected behavior, so okay - but comes as a surprise after 3.1.
3.4 After manually changing the zoom factor using the “+/-” buttons, this behavior also remains unchanged.
- This is okay and as expected again.
3.5 After clicking the “Center” button, the following now happens: It
3.5.1 centers AND
3.5.2 re-zooms to the zoom factor preset by the program AND
3.5.3 auto-zoom (ongoing automatic change of the zoom factor) is activated.
For my use case request, this means I now have to set my desired zoom factor again by tapping the “+/-” buttons multiple times.
**Am I seeing all of this correctly and is this the software behavior intended by the developers?**
**4 From my perspective, there would then be two points worth considering:**
**4.1 Resolving the inconsistency (3.1)**
(I am thinking of inexperienced users here, and this behavior is not documented in the Kurviger Knowledge Base: It merely states _“turn automatic re-centering for navigation on or off”_, and after turning it “off”, you would expect it to actually be off!?)
4.1.1 Either through different software behavior or
4.1.2 Through different naming in the settings under AA
(4.1.3 This could also provide an opportunity to take another look at the confusingly different names for the switch in the app and under AA - see my initial post in this thread)
4.1.4 At the very least, by adding a corresponding note to the documentation
**4.2 The necessity for the user to manually set the desired zoom factor again after (3.5).**
4.2.1 My individual request would be, as mentioned in the opening post, to be able to turn centering and zooming on and off separately, and then the zoom factor I selected should be retained
4.2.1.1 after centering and
4.2.1.2 after restarting the app.
However, this is probably a balancing of interests:
On the other hand, I certainly also see the point of linking centering and re-zooming via the “Center” button, because it acts like a “panic button” that refocuses broadly on the road with just ONE touch - which is certainly very useful, especially on a motorcycle.
4.2.2 This conflict of interest could perhaps be resolved with a meta-switch in the app’s general settings: You could offer the choice there:
“The center button includes re-zoom and auto-zoom.” vs. “The center button only centers, the current zoom factor remains unchanged.”
**Post date:** [September 24, 2026, 12:18pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/11 "2026-09-24T12:18:35Z")
</div>
> [@Uli\_LH](#):
> Have I got all of this right, and is this the intended behavior of the software designed by the developers?
Correct, that is the currently intended behavior. I think that’s also the default behavior that most navigation apps exhibit, so this presumably aligns with what most users expect?
> [@Uli\_LH](#):
> through different naming in the settings under AA
AA has a huge problem: there is extremely little space. Feel free to suggest a better one that isn’t longer and translates well.
I don’t know how big your AA screen is in the bus, but on a motorcycle, 5-7" is the standard, which is rather small for AA.
Font size, line breaks, etc. are all things we can’t do.
> [@Uli\_LH](#):
> “The center button includes rezoom and autozoom.” vs. “The center button only centers, the current zoom level remains unchanged.”
If it can be avoided, we’d rather skip that 😉
**Post date:** [September 24, 2026, 4:14pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/12 "2026-09-24T16:14:16Z")
</div>
> [@boldtrn](#):
> If it can be avoided, we’d rather do without it 😉
> [@Uli\_LH](#):
> “Panic button”
I also see this point as an advantage on a motorcycle; the centering animation could be sped up just a bit, in case things really need to happen quickly.
Bring back the last state when starting navigation? 50/50
During a day trip, yes; when starting a new tour, rather no. Difficult.
> [@Uli\_LH](#):
> 3.3 After manually panning the map using a single-finger touch gesture, centering is stopped, the map stays still, and the position arrow moves away.
Why does the position move now, and let me drive off the map?
Robin once described this as a “search window”; searching while driving is extremely rare, wouldn’t searching rather happen while stationary? And while stationary, nothing moves.
This would also allow “centering” to be achieved by panning the map (or the position) without having to use the button, which famously combines three things:
Default position - Default zoom level - Automatic mode.
The exception could be if the position is no longer visible on the map and centering would be “made difficult” by dragging the map.
Here it might help to only center the position once the speed reaches a minimum level ( \>= 10 km/h ), in which case a “panic button press” wouldn’t be necessary either.
**Post date:** [September 24, 2026, 5:00pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/13 "2026-09-24T17:00:22Z")
</div>
@boldtrn First of all, thank you very much for the reply and for addressing my suggestions. 👍
> [@boldtrn](#):
> Wenn es sich vermeiden lässt würden wir da lieber drauf verzichten.
Of course it can be avoided! 😁
Well, that’s our little age-old disagreement ever since the switch from K2 to K3 😉:
I appreciated the many options for individual default settings in the old Kurviger versions, while YOU prefer clarity and “concentration on the essentials” in K3. 😉
I think I understand your point of view very well, too; besides, using it in a car is actually a bit different than on a bike.
> [@Thoka](#):
> Den letzten Stand mit Start der Navigation wieder hervorholen? 50/50
> Während einer Tagestour ja, mit Start einer neuen Tour eher nein. Schwierig.
Other software solves this dilemma by offering a meta-meta toggle for choosing between
a „basic menu“ for just the central first-order settings
and an „advanced menu“ with plenty of meta-toggles;
actually a good approach.
And on the other hand, I also understand Robin that this solution in turn brings (a) more programming effort and (b) more questions in the forum. I can’t argue with that … 😄
> [@boldtrn](#):
> Mach gern einen besseren Vorschlag der nicht länger ist und sich gut übersetzen lässt.
Obviously it would have to be a word that combines centering AND zooming. No idea at first either …
On the other hand, we both agreed that even on „manual“, the AA toggle for centering doesn’t actually stop the centering at first, but only does so after manually moving the map. And for THAT I don’t have a suitable word at all yet! 😂
> [@Thoka](#):
> Warum wandert die Position jetzt eigentlich, und läßt mich aus der Karte fahren?
> Robin hat das mal als “Suchfenster” beschrieben, suchen während der Fahrt kommt seltenst vor, die Suche findet doch eher im Stand statt? Und im Stand wandert nichts.
**For me, now that I’ve understood the intended logic, this means that I will avoid moving the map while driving as much as possible in order to keep my set zoom factor PLUS centering.**
Right?
**Post date:** [September 24, 2026, 5:16pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/14 "2026-09-24T17:16:55Z")
</div>
> [@Uli\_LH](#):
> Right?
Or you drag the position wherever you want, and the map keeps moving.
That way, you no longer drive off the map, and a “recenter” becomes obsolete for this use case. I’d love to have such a “manual” case.
With the current logic, I constantly have to nudge the map along because it no longer moves on its own.
This reversal of movement from position to map doesn’t really make much sense.
**Post date:** [September 24, 2026, 5:38pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/15 "2026-09-24T17:38:19Z")
</div>
> [@Uli\_LH](#):
> this means that I avoid moving the map while driving as much as possible to keep the zoom level I set PLUS centering.
In the current version, do not pan the map, then the zoom for that navigation session is maintained, yes.
The “tiniest” movement stops the map, then getting back on track is a “pain” via Recenter and zooming with (+) (-).
**Post date:** [September 25, 2026, 4:31pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/16 "2026-09-25T16:31:17Z")
</div>
I would now add the following clarification to the documentation at least:
**Kurviger on Android Auto // Settings**
( [Kurviger on Android Auto [Kurviger Knowledgebase]](https://docs.kurviger.com/androidauto#settings) )
[below the image]
_With the **“Center” setting** , you can choose between “Automatic” and “Manual”;_ _this also applies to the map’s zoom level then:_
- _With “ **Automatic** ,” the position arrow always remains centered, so the map moves and the app automatically selects the zoom level._
- _With “ **Manual** ,” the behavior is the same at first, but only until the map is moved on the screen (by touching and dragging with your finger). From that point on, the position arrow moves instead of the map, and centering and automatic zooming are disabled. This can be useful, for example, to view the map independently of your current location. (In both cases, you can adjust the zoom level manually using the (+) and (-) buttons.)_
_To return to centering and automatic zoom in “Manual” mode (especially if the position arrow is no longer visible in the current map section at all), simply tap the “centering button” (with the crosshairs icon) on the screen; this simple tap also serves as a “panic tap” to quickly return to navigation at a high zoom level before an intersection or turn.)_
Take a look and let me know if this is clear or if anything needs fixing.
**Author:** ![t00thl355](https://forum.kurviger.com/user_avatar/forum.kurviger.com/t00thl355/32/27045_2.png) [@t00thl355](https://forum.kurviger.com/u/t00thl355)\
**Post date:** [September 27, 2026, 1:39pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/17 "2026-09-27T13:39:43Z")
</div>
> [@Thoka](#):
> Why is the position moving around now anyway, and making me drive off the map?
> Robin once described this as a „search window“ — searching while driving is extremely rare, though, and searches usually happen while parked, right? And nothing moves while parked.
I completely agree with that.
How about this: if you tap the navigation arrow, it gets pinned to a specific position on the screen and the map shifts, as suggested by @Thoka. If you tap it again, you go back to the other mode where the arrow can leave the screen.
Now all that’s missing is „Doesn’t work on AA/CP“. There, you’d come up with something else using the existing UI elements.
**Author:** ![BlueQ](https://forum.kurviger.com/user_avatar/forum.kurviger.com/blueq/32/25211_2.png) [@BlueQ](https://forum.kurviger.com/u/BlueQ)\
**Post date:** [October 3, 2026, 9:47am UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/18 "2026-10-03T09:47:11Z")
</div>
Totally agree 👍
I’ve been hoping for behavior like that for a long time. By the way, how can I submit a feature request?
**Author:** ![Toffel](https://forum.kurviger.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/9dc877/32.png) [@Toffel](https://forum.kurviger.com/u/Toffel)\
**Post date:** [October 3, 2026, 2:53pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/19 "2026-10-03T14:53:59Z")
</div>
> [@BlueQ](#):
> Feature Request
In principle, this thread has all the prerequisites for that and a new thread isn’t needed, unless you want it differently or want to rephrase it.
When I have a specific request, I write “Wunsch / Feature Request + topic”, which looks more official than a pure discussion. If the team finds it interesting, they turn it into a Planned Feature for voting.
@Thoka and @Uli_LH:
Doesn’t the Planned Feature here seem very, very close to the discussion? Perhaps link back to the Planned Feature here?
> [@Nachführung Karte aktiviert lassen / Leave map tracking activated](https://forum.kurviger.com/t/nachfuhrung-karte-aktiviert-lassen-leave-map-tracking-activated/21988):
> Wünsche mir dass die Kartennachführung in weiteren Fällen aktiv bleibt. (englisch further down) Stand heute / Ausgangssituation: Wird die Karte nur leicht verschoben, gedreht oder per Geste gezoomt und dabei die Position (1) nur geringfügig verändert, so wird unmittelbar die Kartennachführung beendet. Es taucht dann der Button (2) auf, welcher eine Summenfunktion inne hat, nämlich “zentrieren” + “Ausrichtung wiederherstellen (N/2D/3D)” + “Einstellung Defaultzoomstufe”. Um in der Ka…
**Post date:** [October 3, 2026, 3:16pm UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/20 "2026-10-03T15:16:21Z")
</div>
> [@Toffel](#):
> Perhaps refer here in the Planned Feature?
Fine by me, it could cover @Uli_LH’s request.
**Post date:** [October 5, 2026, 10:22am UTC](https://forum.kurviger.com/t/trennung-der-einstellungen-zoomfaktor-und-zentrierung-wiederaufnahme/27591/21 "2026-10-05T10:22:26Z")
</div>
My focus was on Android Auto.
If that could be covered as well, I wouldn’t mind.
