Unbeabsichtigte Schleifen bei der Tourplanung - Werbung?
bei meinen Tourplanungen tauchen immer wieder kleine unbeabsichtigte Schleifen auf, die sich auch bei engster Wegpunktsetzung nicht vermeiden lassen. In diesem Fall (Anlage) führt der kleine Abstecher zu einem Rossmann Drogeriemarkt. Ist das ein Sponsoren-Feature?
Danke, Keltas
Hallo Keltas,
könntest Du einen “Kurviger Link” hier posten, damit wir das nachvollziehen können?
Der “teilen Knopf” links auf der Webseite.
Manfred
Hallo Manfred,
Hochladen und/oder Sharen geht leider nicht (zu neu?)
Plane stattdessen eine ca. 1 km lange Tour
von hier: 51.090154, 6.159167
nach hier: 51.094036, 6.149812
das sollte es reproduzieren.
Gruß
Keltas
Cannot post a kurviger.de link?
New users should be able too.
So sollte es auch gehen…
Keltas
Danke für den Hinweis. Das ist wirklich eine interessante Stelle. Das Problem sind hier die so genannten Abbiegebeschränkungen. Hier sind definitiv Abbiegebeschränkungen falsch eingetragen.
Und zwar hier und hier. Ich habe die Daten angepasst. Die Routenberechnung sollte in ca 2 Wochen wieder richtig funktionieren.
Mit Werbung hat das auf jeden Fall nix zu tun :wink:
Hahaha! Herrlich. Danke für den herzlichen Lacher am frühen Morgen :rofl:
Auf solche Ideen muss man erstmal kommen!
Auch wieder schön zu sehen auf dem Screenshot ist die weniger als hervorragende Anzeige von Esri Streets, die nichtmal die Abbiegespur zeigt. @keltas kurzer Tipp, ganz rechts oben kann man in Kurviger auch die Kartenansicht umstellen (z.B. Openstreetmap zeigt wenigstens die Straße), das hilft manchmal bei der Problemsuche (auch wenn du hier wie Robin schon erklärt hat natürlich nichts machen konntest und keinerlei Schuld trägst)
