Was mache ich falsch beim Garmin?
Ja, mit Kabel, außer bei Geräten die Wlan unterstützen!
Danke für die Lösung! War wieder einmal sehr hilfreich. :rofl:
Die Lösung:
Export als GPX Track ohne Shaping-Points nur mit Zwischenzielen .
Mit Basecamp kann man einen GPX Track in eine Route 1:1 umwandeln
und mit Zwischenzielen an ein Garmin 1:1 übertragen.
Voraussetzung auf Basecamp und dem Garmin sind die gleichen Karten installiert.
Wie bekomme ich Basecamp auf mein Androidtaplett?
Gibt es nur für Windows und Mac und wird auch nicht mehr von Garmin gepflegt.
https://www.garmin.com/de-DE/software/basecamp/
Route exportieren
Setzt man ein Häkchen bei:
Garmin Streckenpunkte einbetten
kann man unter dem Info Button lesen:
Mit diesem Format können keine Shaping-Points exportiert werden
Öffnet man die GPX Datei „GPX erweitert (*.gpx)“ in Basecamp
wurden alle Shaping-Points exportiert.
Wohin werden keine Shaping-Points exportiert. ?
Ah, da ist der falsche Hilfstext verlinkt. Die alten Garmins können keinen Shapingpoints mit Streckenpunkten, das XT2 z.B. schon.
Besser wäre es wenn der Hilfstext stimmen würde
und keine Shaping-Points exportiert werden.
Das geht aktuell nur, wenn du für Garmin 3XX mit Streckenpunkten exportierst. Da hast du dann aber den Wegpunkt Export nicht.
boldtrnKurviger-Team
3h
Das geht aktuell nur, wenn du für Garmin 3XX mit Streckenpunken exportierst. Da hast du dann aber den Wegpunkt Export nicht.
Ja das ist bekannt, gemeint ist:
die neue Exportfunktion bietet leider keinen Export des Tracks inklusive der Zwischenziele mit Bezeichnungen an ohne Shaping-Points.
Wurde schon mehrmals angesprochen:
leider noch nicht umgesetzt
