[Android] 3.5.2 Feedback
This is the feedback thread for the Kurviger Android App update 3.5.2. We are looking forward to your feedback!
Please note, while Android Auto is in BETA, we would ask to provide your Android Auto related feedback in the Android Auto feedback thread.
Dies ist der Feedback-Thread für das Kurviger Android Update 3.5.2, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!
So lange Android Auto sich noch in der BETA-Phase befindet, bitten wir euch, euer Feedback zu Android Auto im Android Auto-Feedback-Thread zu posten.
3.5.2 - build 4125
Finish ride / save recording
In landscape the button Save recording is missing in 99%. In very rare cases the button appears, but only once. Additional, when switching from landscape to portrait and back, then even - if the button is displayed - it is not anymore. Tested in simulation mode.
Speed - color
Also tested in simulation mode. Speed limit was 30 km/h, simulation drives with 45 km/h. Color is orange (I think for better readability), but I would expect color red.
Usability Save recording
Landscape: It is much better than before to swipe the screen to button Save recording. I would prefer to see this button immeditally, and not having to scroll. Even when using it in the car, scrolling requires a lot of concentration and time.
Habe es auch mehrfach probiert und kann ich nicht bestätigen
Stimme ich dir zu und wäre besser wenn man nicht im Querformat wischen müsste.
[DE] Auf dem zweiten Gerät auch kein Button zum Sichern. Das sollten bitte auch andere User testen. Beide Geräte haben aktuellste Webview.
[EN] Also on my second device, there is no button to save the recording. Other users should also test this, please. Both devices have the latest web view.
Edit: I found the issue. The button is available, but not visible on my devices. See video.
Overflow of the Info-button
[DE] Das Seltsame ist, dass meine beiden Geräte (eines mit Android 11, das andere mit Android 14) die gleiche Bildschirmgröße und die gleiche Auflösung haben, auch Schriftgrößen/Anzeigegröße ist ähnlich eingestellt. Während das eine Gerät keinen Überlauf produziert, wenn es auf EN umgeschaltet wird, hat das andere einen Überlauf in EN und DE.
Die Größe des Schiebers 61 mm Android 11, 57 mm auf Android 14. Vielleicht sollte es ein wenig Pufferraum geben, um sicherzustellen, dass alle Tasten in einer Zeile sind.
[EN] The strange thing is, that my both devices (one with Android 11, the other with Android 14) have same screen size and same resolution. While the one device produces no overflow when switched to EN, the other has an overflow also in EN.
The size of the slider 61 mm Android 11, 57 mm on Android 14. Perhaps there should be a little bit of buffer space to ensure all buttons are in one line for each language.
Rotating from portrait to landscape view and back again after importing a route no longer makes the route disappear which is good. The display does briefly switch to a default view of Europe when the display mode is changed which is not good but manageable.
Pity that the every-6km-turn warning has not yet been implemented.
Could please someone double check if there is an issue with skipping? I had internet and GPS (tested outside). No waypoint is skipped.
Edit:
Nach weiteren Tests würde ich sagen, dass es speziell - oder nur - mit dem ersten Wegpunkt ein Problem gibt. Es flackert in dem Feld kurz eine abweichende Zeit auf; dann ist gleich darauf aber wieder die ursprüngliche Zeit zurück. Wird gleich zum übernächsten Wegpunkt gesprungen, scheint es ok zu sein.
Weitere Beobachtung: Vor der Neuberchnung legt das Programm so eine “Denkpause” bis die animierte Nachberechnung beginnt. Schwer zu erklären, so 2-3 Sekunden, wo gar nicht passiert.
I think right now it will become red if the speed if 20 over the limit. The orange is pretty close to the read already, so we are thinking about just simplifying this to one color, let’s see :slight_smile:
I agree, we should double check this.
Unfortuantely I can’t reproduce this either.
Interesting, we will double check if we can find a reason for this :thinking:
Thanks we will have a look at this :+1:
Yes we are still working on a fix for that :slight_smile:
Still on our todo list :slight_smile:
Danke :+1: - schauen wir uns an.
Wo ist eigentlich der Button geblieben, um das Display zu fixieren?
Du meinst die Rotationssperre in der Navigation?
Eben auf Android und IPhone probiert - bei mir ist der Button vorhanden, wenn ich das Smartphone drehe.
1 « J'aime »
Genau. Habe ich nun auch “wieder” gefunden. Die Displayfixierung ist nur vorhanden, wenn die Navigation aktiv ist.
We just released an update for the version 3.5.2 that fixes some of the mentioned issues for the route planning. Thanks for letting us know.
1 « J'aime »
