Anzeige Shaping point beim navigieren
Zunächst einmal Danke für die engagierte Entwicklungsarbeit.
Wenn man die Shaping Points “nur” so nutzt, wie sie eigentlich vorgesehen sind, dann sollte man sie tatsächlich (bei der Anzeige links oben) wegfallen lassen.
Es gibt jedoch einige Nutzer, die daraus einen Mehrwert ziehen (wollen). Man könnte sie nämlich auch für andere Zwecke einsetzen. Ein Nutzer hat sie für Hinweise zu Tankstellen oder Toiletten benutzt. Man könnte aber z.B. auch an (optional zu besichtigende) Sehenswürdigkeiten oder “gefährliche Kurven” usw. denken.
Dazu müsste aber ein Shaping Point weiterhin angezeigt und auch angesagt werden (wie die Zwischenziele). Ohne Änderung der Pflegeoberfläche ließe sich das z.B. so realisieren, dass bei Eingabe eines individuellen Namens (d.h. den Standardnamen überschreiben) die Ausgabe wie bei einem Zwischenziel erfolgt. Wenn der Namen nicht geändert wird, dann erscheint der Shaping Point auch nicht links oben.
Transparenter und flexibler wäre es natürlich, wenn man das per Schalter wählen könnte. Das würde aber eine Erweiterung der Benutzeroberfläche bedeuten.
