Meinst du Routing oder Navigation? Was ist die Pfeil-Taste?
Antworten fallen leichter, wenn man die korrekten Begriffe benutzt. Wenns um Kurviger geht, findest du in folgender Doku einige Begriffe: https://docs.kurviger.de/de/general/definitions
Wenn du diese Begriffe dann bei deinen Fragen berücksichtigst, kann man dir besser helfen.
Sie heisst kwmobile Bluetooth Fernbedienung (Amazon)
Sie ist in einem Schlafmodus und wird erst durch eine Tastenbetätigung nach(xxsec)aktiv. Beim aktivieren schaltet sich das Routing aus.wenn man wieder mit dem Pfeil u.links einschaltet funktioniert es wie es soll.Wenn man an der FB eine Zeit lang keine Taste betätigt geht die FB wieder in den schlafmodus,in diesen moment schaltet sich das Routing wieder aus und muss wieder mit der Pfeiltaste unten links ativiert werden.
MfG Fritz
Macht Sinn! Somit könnte das Problem nicht von der laut / leise Tastenbetätigung sein sondern vom automatischen aktivieren und deaktivieren ( sleep) der Bluetooth Verbindung zwischen Handy und Remote Control. Interessanterweise aber nur wenn „Zoom with volume keys“ aktiviert ist.
Ich habe keine Dokumente gefunden. Ich habe das Problem auf deutsch gut beschrieben, nur was der Übersetzer daraus macht!
Ich bin nicht des englischen mächtig
MfG Fritz
In „external input device” we can select “keyboard”. Which key is mapped to zoom in and zoom out?
Perhaps we can use a button mapper app to map the media buttons to the kurviger App.
Works with a keymapper. Could Zoom in and out with “zoom with volume keys” deactivated. With “External input device” set to “ keyboard” and “WunderLinq”. I could even start kurviger app with play button -)
But, also with both settings (keyboard and wunderLinq), I had the stop navigation issue! I use also a smart watch with bluetooth 4.0 and also when my watch connects or disconnects (for power saving) to my mobile phone, the navigation stops!
My further test:
“zoom with volume keys” deactivated, “External input device” set to “none”:
Also with this setting, navigation stops when I start music player with media button device. Then I restart immediately the navigation and again, the navigation stops after 30 sec. (Power Save disconnect of media button device).
Can somebody confirm my test result?
@Sw-wind : Kannst du das auch nachvollziehen?
Einstellung => Karte => Lautstärke-Zoom auf aus.
Einstellungen => Applikation => Externes Eingabegerät auf aus
Route laden und Navigation starten. Dann irgend einen Knopf am Fernbedienteil drücken => stoppt dann die Navigation?
Wenn ich auf die Fernbedienung drücke dauert es ein paar sec.bis Sie sich aktiviert und in diesen Augenblick schaltet die Navigation aus.Nach dem wieder einschalten der Navigation ,als dann die Fernbedienung in Stand by ging hat die Navigation wieder abgeschaltet.
Die FB schaltet sich erst nach Betätigung einer Taste ein und wenn ca 2min keine Taste gedrückt wurde wieder aus.
