Bildschirmausrichtung
Device: Ulefone - Armor 11T 5G - Android: 11 - WebView: 112.0.5615.135
App-Version: 3.0.7 - 921
Screen: 360 x 780 px - 2dppx
Hallo, der Bildschirm lässt sich nicht auf quer einstellen. Viele Biker können das Handy nur quer am Lenker anbauen.
Die Navigation funktioniert ja schon im Querformat.
Zusatzwunsch:
Beim Fahren kippt bei mir die Navigation machmal zwischen Hoch- und Querformat. Es wäre aus meiner Sicht nützlich, Querformat fixieren zu können. Am liebsten getrennt für Planung (wenn es in Zukunft umgesetzt wird) und Navigation.
Ich weiß nicht, ob das auf andere auch zutrifft; insofern aus meiner Sicht keine hohe Priorität.
Ging mir genauso. Bei gewissen Schräglagen kommt es bei mir zum “Switch” von portrait zu landscape und wieder zurück. Habe das “temporär” über “globales Nicht-Drehen” abgestellt, ist aber dort ungünstig wenn man es in der Pause wegen “anderer Apps”, z.B. “Galerie”, wieder umstellen muss.
Mein Ausrichtung ist Hochformat, weil viel Platz hinter der Scheibe.
Und bin da bei @Toffel, wenn in den logischen Gruppen “Planung”,“Navigation”,“Follow” gedacht wird, wären für mich die ( drei Möglichkeiten ):
  • Hochformat
  • Querformat
  • Systemvorgabe
für die Gruppen
  • Planung
  • Follow / Navigation
Kann aber noch gut mit dem jetzigen Zustand leben, anderes wäre wichtiger.
Hi.
Es läßt sich (bevor ggf. so etwas im K3 kommt) etwa durch Tasker erzwingen, Landscape bei bestimmten Bedingungen, z B. BT Connected to Moded/Helm und/oder Handy wird eingeladen, so daß beim Stopp wird es wieder auf “Normal” gestellt…
Da geht natürlich auch der Planungs-Bildschirm ins Landsscape, zwar nicht so richtig geeignet für Planung, jedoch für Laden der Route aus dem Cloud oder Import und Starten von Navigation ist es brauchbar…
Wer ein Samsung Handy sein eigen nennt, Dort gibt es die Bixby Routinen. Mit denen ist so etwas auch möglich,
Und viel mehr, lohnt sich das mal anzuschauen. Z.b. können auch weitere Apps im Hintergrund geladen werden… Welche die vor Gefahrenstellen warnen zum Beispiel.
Bei der alten App konnte man die Bildschirmausrichtung in den Einstellungen voreinstellen → System, Hochformat, Querformat, Querformat umgekehrt usw. Das wäre Top für die neue App. …Bei mir dreht sich auch regelmäßig das Display.
Ich hatte das hier schon mehrfach geschrieben aber für die die nicht warten können oder wollen gibt es eine eifache App um das Problem zu lösen.
Z.B.
Samsung-Smartphones brauchen dazu nicht einmal eine Zusatz-App - hier kann man in “Modi und Routinen” definieren, dass der Bildschirm bei Ausführung von bestimmten Apps in der vorgegebenen Ausrichtung bleibt…
Hey @bios4,
das hättest Du gerne 1 Woche früher posten dürfen :grinning:
Werd’s mal weiter probieren, erste Tests sind sehr verheißungsvoll!
Danke!
( bei mir Android 13 )
Man kann so schöne Dinge mit den Samsung Routinen machen :slight_smile:
Z.b. beim einschalten des Sena automatisch ein weiteres App starten :wink:
Die Samsung Routine für Querformat dreht aber nicht die ganze App, dass macht nur die von mir verlinkte App.
Die Bildschirmausrichtung war zwar schon mal im April das Thema unter “Planned features” aber bei meiner neuesten Version (3.1.0 beta) gibt es diesbezüglich noch keine Lösung in der App. Bei mir kommt es während der Fahrt ab und zu vor, dass sich die Bildschirmausrichtung vom Hoch- ins Querformat dreht und erst nach einiger Zeit wieder zurück.
In den Beiträgen vom Frühjahr waren einige Vorschläge wie das bei einem Samsung-Smartphone zu lösen ist, aber nicht jeder hat ein solches…
Die Bilschirmausrichtung sollte sich daher in der App fixieren lassen. Man will ja schließlich nicht jedesmal die generelle Einstellung änderen müssen, wenn man sich beispielsweise mal bei einem Stop in der Galerie ein Foto in der jeweils anderen Ausrichtung ansehen möchte…
Im anderen Topic sind schon ein paar nette Vorschläge drin:
Bildschirmausrichtung - Discussion / Planned features - Kurviger Forum
Jetzt wäre nur eine Lösung mal ganz gut…
Ich habe deinen Beitrag mal verschoben, das Thema steht weiterhin auf unserer Todo-Liste. Man kann die Drehung über die Android-Schublade von oben nach unten ziehend sehr schnell an/aus schalten. Wir arbeiten wie bereits erwähnt an einer Lösung :+1:
Eine Einstellung, dass Kurviger immer im Querformat läuft, ist meiner Meinung nach nur dann sinnvoll, wenn auch der Planungsmodus im Querformat funktioniert.
Ich ändere unterwegs gern mal die Route und da wäre es unpraktisch, immer die Einstellungen anpassen zu müssen.
Das sind aus meiner Sicht zwei Anforderungen, die vollkommen unabhängig voneinander sind.
Einmal im Querformat oder Hochformat planen können.
Dann für Navigation die Ausrichtung sperren, damit Ansicht während der Fahrt nicht kippt. Das Feature hat nicht jedes Smartphone an Bord.
Sehe ich genau wie @Toffel. Sperrung der Bildschirmdrehung sollte von der App ausgehen und sich auf den Modus Navigation beschränken lassen.
Ja, genau, in der Navgation geht es bei mir auch im Querformat. Aber nur dort. Das ist zwar gut & hilfreich, aber nur in der Navigation nicht alltagstauglich.
Zumindest ich plane öfter einmal um, ändere Attribute etc. und müsste dann jedes mal den Kopf drehen oder das Gerät am RAM Mount abschrauben, drehen, Einstellung/Änderung vornehmen, wieder drehen, wieder festschrauben, wieder auf den “Drehbutton” drücken… viel zu umständlich. Insofern lasse ich es im Hochformat, wenngleich ich gerne Quer verbauen würde, auch, um den Android Splitscreen mit Radio, Spotify, Telefon voll ausnutzen zu können.
Vielleicht kommt das feature ja im Planungsmodus noch, dann wäre es perfekt.
Ja genau, das ist weiterhin geplant :+1:
Servus zusammen,
Ich habe auf dem Elebest Navi ein kleines nerviges Problem mit dem “Drehbutton” in der Navigation.
Das Bild ist im Querformat und rechts unten ist der blaue Drehbutton. Soweit so gut. Sobald ich fahre und kleine Erschütterungen kommen, verschwindet der Button und taucht kurz darauf wieder auf. Das hat zur Folge, das jedesmal der Kartenausschnitt ein wenig nach rechts und dann wieder nach links wandert. Klingt jetzt nicht besonders schlimm, ist aber mit der Zeit nervig.
Kennt jmd eine Lösung? Kann ich den Drehbutton ausschalten? Bildschirmausrichtung im Android fixieren bringt nix.
Grüße
Hannes
