BMW Systemhelm 7 mit Kurviger verbinden
Hallo Gemeinde,
ich versuche, Kurviger auf meinem Samsung xCover 6 mit Android 16 und meinem BMW Systemhelm 7 zu verbinden. Die Testverbindung mit Blitzer.de klappt bestens. Mit Kurviger kann ich auch verbinden, aber nur, wenn ich kein Intercom mit einem zweiten Helm aktiv habe. Ich habe bereits alle Kanäle in Kurviger gewählt. Eigentlich sollte der Telefonkanal Priorität bekommen und Intercom abschalten, geht aber nicht. Wie gesagt, mit Blitzer.de geht das alles. Gibt es irgendwelche Tipps oder Hinweise dazu?
Viele Grüsse, Dieter
Hallo Dieter,
das ist jetzt kein Problem von Kurviger sondern von deinem Headset.
Ich weiss nicht auf welcher technischen Basis das BMW System basiert aber eventuell hilft dir zum Verständnis mein nachfolgender Beitrag.
Hallo Dieter,
welche Interkom hat denn der Helm und welches Bike hast du. Beim TFT von BMW wird ja dieses lästige durchgehende Bluetooth Signal gesendet. Ich verbinde mich prinzipiell immer mit Mesh mit meinen Mitfahrern und habe die Bluetooth Verbindung mit dem TFT. Mit dem TFT ist dann das Handy verbunden und wichtig ist dann eben, dass das Handy nicht noch zusätzlich mit dem Helm verbunden ist.
Man müsste mal herausfinden auf welcher Grundlage deine Interkom ist.
Ich habe 2 BMW Systemhelme 7 gekoppelt. Audioübertragungen mit Blitzer.de, Calimoto und auch Telefon gehen problemlos, die bestehende Intercom-Verbindung wird solange unterbrochen.
Bei Kurviger passiert das nicht, es gibt bei gekoppelten Helmen keine Übertagung. Mit nur einem Helm kommen die Ansagen, aber viel leiser als die anderen Apps. Auch lasst sich am Handy nicht die Lautstärke einstellen, nur am Helm, aber wie gesagt ist das ziemlich leise.
Ach so, TFT habe ich nicht. Und ich habe in der Kurviger App natürlich alle Medienkanäle probiert.
Vielleicht liegts an meinem Headset. Aber mit anderen Apps geht es, auch mit Zumo XT, nur Kurviger will (noch) nicht.
Das funktioniert und so nutzen es ja sehr viele User.
Schwieriges Thema nur so zu beurteilen. Wenn der Kurviger Kanal auf Anrufe steht muss es gehen. Hast du mal versucht bei einer Sprachausgabe von Kurviger die Lautstärke zu erhöhen?
Ich nutze auch Samsung aber ein S23.
Das die Lautstärke insgesamt zu leise ist ist ein Phänomen, welches ich nicht versteht. Mal ist die Ansage laut und deutlich mal so leise, dass man es kaum versteht.
Mmhh, das hört sich so an, als ob hier der Telefonkanal genutzt wird. Oder was denkst du @Hobbyfahrer
Kurviger scheint nicht den Telefonkanal zu aktivieren, obwohl ausgewählt. Wenn ich eine Blitzer.de Ansage habe und gleichzeitig Kurviger eine Ansage hat, höre ich die einwandfrei. Also scheint ‚Sprachausgabe…Anrufe’ nicht zu funktionieren.
Bei dir scheint irgendwo der Wurm drinnen zu sein. Samsung ist da aber auch teilweise speziell.
Um nochmal einen anderen Tipp ins Rennen zu werfen, probier mal bitte die Option “Text zu Sprache” auf Google zu wechseln, siehe: Sprachausgabe [Kurviger Knowledgebase]
Ja, das war schon so eingestellt auf Google.
Ich hatte auch den Systemhelm 7 und die gleichen Erfahrungen gesammelt. Ich habe mir deshalb (die konnektivität des BMW auch mit anderen Fahrern ist bescheiden bis nicht möglich) den Shoei Neotec III mit Sena SRL3 geholt, klappt auch wunderbar mit der Wunderwheel - alles ist gut
Ich habe gestern beim SRL MESH das Audio Multitasking ausgemacht und dann die Lautstärke der Navigation angepasst und dann erst wieder Mesh angeschaltet. Ich hatte jetzt die Ansagen in einer vernünftigen Lautstärke. SRL MESH und Samsung S24+ sind mit dem TFT verbunden.
Du kannst das SRL MESH nicht mit BMW System vergleich. Das das SRL ist technisch anders aufgebaut. Audio Multitasking wird nur benötigt, wenn du BT-Intercom nutzt.
Es ist schon sehr merkwürdig, weil es mit allen nderen Apps und dem Zumo problemlos geht.
Ich denke, ich wechsel zu Calimoto, da geht das nämlich auch. Mit solchen banalen Themen Zeit zu verdaddeln ist nicht gerde mein Ziel.
Das macht Kurviger schon richtig.
Du kannst es ganz einfach selbst überprüfen.
Wenn eine Ansage von Kurviger kommt, in dem Moment die Lautstärketaste drücken.
Es erscheint dann rechts die Anzeige der Lautstärke und unten in dem Balken steht ein Telefonhörer für den Anrufkanal oder eine Note für den Musikkanal, ja nachdem was du als Ausgabe bei Kurviger eingestellt hast.
Der alte Trick dazu.
Lautstärke kann ich bei Ansgen nicht einstellen, da reagiert am Handy nichts. Mit nur einem Helm kommen die Ansagen.
Das liegt sicherlich nicht an Kurviger, schau mal in dein Samsung . Da hilft auch immer mal das Handy ausschalten und neu starten.
