BRouter instructions
Bisher hatt ich damit noch kein Problem aber:
Bei meiner nächsten Tour nach Griechenland wird das Handy nicht immer Empfang haben
Desshalb besser gleich Offline navigieren ?
Ich dachte immer Neuberechnung bei Offline geht nicht oder bin ich da falsch ?
Offline (re)routing works, for instructions see the offline routing guide.
And you can force it by selecting BRouter in the routing settings.
However offline route calculations use the fastest route.
Unless you modify the BRouter profiles as explained in the guide.
Ok, Die Pro Version habe ich. d.h ich brauche den BRouter nicht ?
Wenn doch startet der von selbst oder muss ich den dann immer mit Kurviger starten ???
Ok, The Pro version and the Tour mode I have. ie I do not need the BRouter ?
If but the starts by itself or do I have to start the then always with Kurviger ???
As @devemux86 already wrote: Please read the documentation (takes 5min): de:app:offline_routing [Kurviger Knowledgebase]
Your questions are answered there.
Regards
Markus
