Ich installiere BRouter, lade Karten für DE runter.
Dann Smartphone (BV9100) offline schalten.
Kurviger aufrufen und BRouter in den Einstellungen für offline eingestellt.
Anschließend eine Route geplant. Alles funktioniert.
Smartphone ausschalten und/oder neu starten. Dann kommt beim planen die Meldung “BRouter ist nicht verfügbar”.
Wenn ich dann das Smartphone einmal kurz online und gleich wieder offline schalte, geht BRouter wieder.
uwe
BRouter is for offline routing, so it does not need internet.
Did you install BRouter from Google Play following the offline routing guide?
What is the Android version and device model?
There is a report in BRouter forum about BRouter reset on phone restart but never seen that.
Ich habe jetzt nochmals verschiedenes probiert.
Das Problem ist wohl, das BRouter offline Profile löscht, bzw. für den Offlinebetrieb keines gespeichert wird.
Ich denke eher es liegt am Energiesparen bzw. am Cache löschen durch das Handy. So ähnlich ist es bei meinem S68 Pro auch gewesen. Ich habe unter Einstellungen > Apps > BRouter > Akku > die Optimierung deaktiviert. Cachesperre ist etwas tricky beim S68 Pro, normalerweise einer von den unteren Button drücken dann siehst Du die aktiven Apps. Dann musst Du probieren, entweder die entsprechende App runter- oder rüberziehen, dann sollte ein gesperrtes Schloß zu sehen sein. Du kannst auch mal hier schauen https://dontkillmyapp.com/.
I think it’s rather due to the energy saving or cache erasing function of the mobile phone. It was similar with my S68 Pro. I have deactivated the optimization under Settings > Apps > BRouter > Battery >. Cache lock is a bit tricky with the S68 Pro, normally you press one of the buttons below to see the active apps. Then you have to try to either pull the app down or over, then you should see a locked lock. You can also have a look here https://dontkillmyapp.com/.
Energiesparen ist für die App abgeschaltet und Cache wird nicht gelöscht.
Im Moment tritt der Fehler nicht mehr auf und ich schaffe es auch nicht ihn zu reproduzieren.
(there is a related BRouter report)
It seems that battery optimization affects BRouter app too,
so need to exclude also BRouter from battery optimization.
Anyway I will include an auto reconnect in case it can help.
