In CarPlay habe ich zwar den Menüpunkt navigation pausieren/beenden, tatsächlich kann ich aber nur pausieren, nicht beenden (inkl. Speichern). Das ist ärgerlich, wenn ich eine laufende Navigation tatsächlich komplett über CarPlay beenden will (weil ich aus welchen Gründen auch immer einen ganz anderen Weg genommen habe) und in den Follow-Modus wechseln will. Geht nur am Handy - oder habe ich was übersehen?
ist genau so wie du es beschreibst. habe ich vor ein paar wochen auch schon gepostet. sollte geändert werden.
Dann haben wenigstens wir zwei (drei?) ein ähnliches Verständnis vom “Beenden”, siehe hier:
So ist die App aber aktuell nicht konzipiert.
Du kannst die automatische Neuberechnung auf dem CP ausschalten - dann wird sich die App ähnlich wie im Follow-Mode verhalten. Du siehst zwar die Route noch, die bleibt aber statisch und es kommen keine Ansagen. Die Aufzeichnung läuft weiter, wie im Follow-Mode auch.
Das wäre eine mögliche Abhilfe, bis neue Features auf dem CP/AA implementiert werden.
wo kann man sich melden, wenn einem das Thema ebenso sehr wichtig ist? Vorallem beim Start einer Tour ist oft noch irgendwelche seltsamen Routeninfos in der App die den Folgemodus verhindern… das ist sehr nervig und hat dazu geführt das Kurviger nur noch für geführte Rides Verwendung findet - sehr schade eigentlich
(diese Routen wurden von mir auch nie geplant, sondern sind irgendwelche Artefakte von der letzten Fahrt)
Hallo Sarus, der Einstieg in den Followmodus hat mich anfangs auch verwirrt und ich war deshalb verärgert. Dann habe ich mir die Einstiegsroutine notiert und angeeignet:
- Der Start erfolgt aus dem Planungsmodus (im Gegensatz zur aktiven Navigation).
- Wenn Du keine Route geladen hast, kannst Du den Follow-Modus über „Navipfeil/Follow-Modus starten“ starten.
- Zeigt das Bild die zuletzt geladene Route, bist Du - noch - nicht im Planungsmodus. Um in den Follow-Modus zu wechseln, 3 Punkte/Neue Route bzw. Rundtour, dann Neue Route auswählen. Jetzt siehst Du das Planungsbild. Einschalten Follow-Modus über Navipfeil, Follow-Modus starten.
Viel Erfolg und Spaß bei den Vorzügen von Kurviger.
Jörg
Hi Jörg,
ja bei geplanten Farten mache ich das schon so… aber wenn ich einfach so fahre, was zu 50% der Fälle der Fall ist, ist das Handy in der Tasche und CarPlay startet mit dem Moped… und dann ist irgendwelcher Artefakt Salat in der App geplant obwohl ich die letzte Fahre abgschlossen hatte. Und jedesmal nochmal Anhalten, Handy wieder rausholen ist sehr umständlich… ich würde mir echt wünschen das wenn man im Menü von CarPlay Stopp Routing wählt, das es dann auch einen direkten Übergang in FOLLOW Modus gibt. (ist ein Feature das ich auch generell vermisse, manchmal ist die geplante Route auch murks und ich würde gerne ohne Halt den Rest verwerfen und in den FollowMode fallen)
Ich fahre auch oft mit AA ohne geplante Route und mag nicht das Handy ständig aus der Tache holen.
Mein Workaround: Neuberechnung ausschalten, Navigation starten und die blaue Linie und sonstige Infos ignorieren. Verhält sich wie Follow mode, die Fahrt wird aufgezeichnet.
“Route löschen” macht exakt dasselbe mit weniger Clicks. Wurde bereits im Forum diskutiert, ob diese Funktion mit unterschiedlichen Namen wirklich doppelt vorhanden sein muss.
Wir haben das Thema auf dem Schirm, da kommt noch was
