Die Kurviger Pro App ruckelt und zukelt nur noch
Hallo meine Kurviger Pro App ruckelt und zukelt nur nur noch. Um in die Karte zu zoomen oder zu schieben dauert es 5-10 sec. Da kann man keine Route mehr planen, geschweige den danach zu fahren. An meinem Handy mit Android liegt es nicht, alle anderen App oder Funktionen laufen zuverlässig.
Geht die Pro App nicht mehr. So ist sie das Geld nicht wert.
What app version?
(copy the Settings > version > Info)
What Android version?
What device model?
From where and when did you install the app?
Do you use offline maps (what maps)?
You can turn off vegetation in map layers.
Are the offline maps in a bad SD card?
You can uninstall + reinstall the app or clear app data in Android settings.
App should work fine on all devices.
Are there installed any ad / tracking blocker apps?
Nutzt Du Online Karten, falls ja, hast Du eine stabile Internetverbindung?
Ansonsten lade Dir die offline Karten herunter, dann sollte auch das Schieben und Zoomen wieder funktionieren. Hast Du die offline Karten ggf. auf einer SD-Karte gespeichert? Falls ja lieber im internen Speicher ablegen, SD Karten verabschieden sich auch gerne mal ganz unmotiviert.
Hallo Danke. Ich habe alles zurück gesetzt, die Karte aufs Telefon verschoben. Werde es jetzt mal testen.
