ich plane eine Tour durch Italien und da wäre die Fähre von Palermo nach Neapel eine gute Idee (wahrscheinlich), geht abends los, ist am nächsten Morgen in Neapel, Kosten für Moped und Mann ok, …
Aber im Routing wird sie nicht angenommen.
Ich habe alle Vermeidungen raus, verschiedene Toureneinstellungen getestet, nur die Luftlinie kommt hin.
Hello
I’m planning a trip through Italy and the ferry from Palermo to Naples would be a good idea (probably), starts in the evening, is in Naples the next morning, costs for bike and rider ok,…
But it is not accepted in routing.
I have all avoidances out, tested different tour settings, only the beeline gets it.
Ich behelfe mich in so einem Fall gerne mal mit einem zusätzlichen Punkt auf der Fährstrecke. Man muss etwas ausprobieren, wo der Punkt platziert werden soll., z.B. hier: https://kurv.gr/7PDJe
Es würde schon ausreichen, wenn Deine gewählte Autobahn im WP 4 von Autobahn auf Beeline (linkes Icon) gesetzt wird. Das ist eine einfache und elegante Lösung um Fährwege zu verknüpfen.
Hab ichversucht. Da muss ich von Palermo ein Stück rausschwimmen, zurück außenrum fahren und von Neapel aus ein Stück rausschwimmen, wieder zurück, …
Die Punkte musst Du genau treffen.
Ich hatte an sowas gedacht, aber dafür reicht’s bei mir nicht, ich habe mir Verbindungen angesehen, die funktioniert haben, habe nicht das Merkmal gefunden.
Was ist ein Gate?
vielen Dank für die Hilfe.
@Viola Das mit der beeline habe ich versucht, das war noch das sinnvollste, aber bei anderen Fähren funktioniert das auch anders.
Ein gate ist eine Barriere, jede Art von Schranke o.Ä.
Die meisten Menschen, die OSM editieren, wissen das gar nicht, aber für Navigations-Apps ist das essentiell dort auch gleich die korrekten “access”(Zugangs)- Bestimmungen einzutragen
Sowas zu sehen ist eine Frage der Erfahrung, das baut sich ganz schnell auf, dass man die Probleme ein bisschen “riecht”, ich habe auch erst vor 1-2 Jahren mit OSM edits angefangen, bin also auch noch Anfänger
Du kannst in Kurviger einfach an eine Stelle ganz nah reinzoomen wo du das problem siehst, in deinem Fall guck mal was passiert wenn ich Wegpunkt 5 an den richtigen Fähranleger schiebe: https://kurv.gr/7Dhpc
Und dann machst du einen Rechtsklick, dann “zeige auf OpenStreetMap.org” und dann editierst du das einfach bei OSM. Da gibts auch ein gutes Tutorial auf deren Seite
Und das geile ist: danach profitieren alle anderen Motorradfahrer, Wanderer, Autofahrer… direkt von deinen Änderungen. Super community ist das
das mit der Community ist mir klar, aber ich habe da Bedenken, wenn ich dann die Karte ‘versaut’ habe, weil ich mich nicht auskenne. Wär halt blöd.
Das mit dem Anleger ist ja Wahnsinn, halt schon Micrometer Arbeit.
Danke Dir.
Gruß
Martin
Awa streich die Sorgen komplett aus dem Kopf, OSM freut sich über alle contributors erstmal. Mach am Anfang erstmal ein paar Straßen und Gebäude in deiner Nachbarschaft zum reinkommen, dann bist du ganz schnell auf nem guten Level
Ich krieg das irgendwie nicht ganz hin. Ich will mit der Fähre von Danzig nach Stockholm (Nynäshamn). Zwischenziel ist der richtige Anleger in Danzig. Ziel der Anleger in Nynäshamn. Kurviger schickt mich aber über Land zum Ziel und lässt mich dann noch etwas raus fahren aufs offene Meer nach Visby. Was mache ich falsch?
Danke für deine rasche Antwort. Ist nicht ganz das, was ich suche. Es gibt eine Fährverbindung von Danzig (Gdańzk, PL) nach Nynäshamn. Die ist sogar eingezeichnet bei Kurviger. Ich habe den Shaping Point 2 genau drauf gesetzt. Aber er nimmt die Route nicht.
Ich habe mir jetzt halt so beholfen, dass ich die Route bis zum Fährhafen Danzig als Teil 1 angelegt habe und Teil 2 dann an der Fähre in Nynäsham beginnt. Aber ich würd natürlich schon gern die ganze Strecke in einem abbilden.
