Fehler bei Routenneuberechnung
Simulation läuft. Bisher nicht nachstellbar. Hier bst du nur 2 mal von der Route weg. Du lässt einfach Navigation laufen, nichts mit Wegpunkt überspringen oder andere Aktionen?
Richtig. Der erste Wegpunkt war noch weit weg. Und selbst wenn zeitgte er da immer die Route, halt umgerechnet
Ist ohne Fehler durchgelaufen. Gut oder schlecht, je nachdem. Nur nochmal zur Bestätigung, kein Android Auto? Habe alles getestet und manipuliert, was ich konnte und mir einfiel. :face_with_bags_under_eyes:
@boldtrn das ist wieder das gleiche Verhalten. Die “on-Route” Erkennung arbeiet scheinbar mit der ursprünglichen Route und nicht mit der neuberechneten.
Ich habe versucht mit Mock Locations und den geposteten GPX Dateien das Verhalten nachzustellen - leider ohne Erfolg.
Nein. Habe das Handy direkt auf dem Lenker. Keine weitere Technik.
Bis irgendwann im Sommer, kann es leider nicht mehr gebau sagen, lief es seit 2 Jahren ohne diesen Fehler. Es muss doch was mit einem App Update zu tun haben? Denn mein Samsung ist ein Android 12, da gibt es ja schon länger keine Systemupdates mehr.
So wie momentan, ist die App nicht mehr zu gebrauchen. Komisch.
Danke fürs testen und schauen.
Sorry für die Umstände, wir sind an dem Problem dran!
Hi. Wurde das Problem gefunden? Grüße
Das Problem, wie von @Toffel weiter oben berichtet haben wir gelöst ja. Ich habe die Hoffnung, dass dein Problem da auch entsprechend gefixt ist. Der Fixt ist noch nicht veröffentlicht, das nächste Release dauert noch ein wenig.
OK. Schauen wir mal. Wann kommt der Fix? Vor Saisonbegin März, April?
Danke
Selbstverständlich vor Saisonbeginn, ich gehe von Januar aus.
Bezieht sich die Lösung des Problems nur auf die Situation, dass der gleiche Benutzer (mit gültigem Abo+) auf 2 verschiedenen Geräten genau die gleiche Route geladen hat und damit navigiert?
In der Aufzeichnung (in link “drop box”) sehe ich Merkwürdiges:
Das rote Ziel ist laut Einblendung noch ca. 290 km weit weg, es wird rechts am Ziel vorbeigefahren (zu einem WP1?), und dann rechts von der (fraglich dargestellten) Route abgewichen.Wurde der anzusteuernde WP neu hinzugesetzt (nach der ursprünglich geplanten u. dargestellten) Route?
Könnte das System “so kurz vor dem Ziel” mit einem neuen WP, der zunächst nah am Ziel in eine weitere Richtung vorbeiführt, durcheinander kommen?
Dies wäre wichtig zu wissen, sonst wäre der Fall mit 2 Geräten gleichzeitig tatsächlich ein seltener Sonderfall, der hier wahrscheinlich nur wenige User interessiert, oder nicht?
… nicht Dein Ernst, dass Du das als einen Normalfall ansiehst? Gruppenlizenz, oder wie?
Ich kann der Frage nicht genau folgen, vielleicht hast du mir da ein Beispiel mit mehr Infos? Ansonsten, sollten WP das System nicht durcheinanderbringen, sondern WP sind Teil des Systems.
Ich beziehe mich auf den oben von ‘Forenhase’ geposteten “Dropbox-Link”, in dem eine Navigationsaufzeichnung abläuft. In der sichtbaren Navigationsansicht sieht man ein nahes Ziel (rot), welches aber noch 290 km entfernt unten in der Fußzeile angegeben wird. Es wird an diesem Ziel vorbeigefahren (um einen gesetzten WP anzusteuern), und dann kurz danach wird die angezeigte Route nach rechts verlassen. Danach tauchen dann wiederholt nacheinander auf dem weiteren Weg die grünen Startpunkte (?) auf und verschwinden schnell wieder, was ja “komisch” ist.
Dies meinte ich mit meinem post, und hatte mir dabei gedacht, dass kurviger evtl. mit seinem Planungs- bzw. Neuberechnungs-Algorhytmus durcheinander kommt (als evtl. “Anregung gebende” Vermutung). Aber man müsste über diese Aufzeichnung noch mehr Bedingungen erfahren.
Die Route wird neuberechnet, da wird dann ein neuer Startpunkt gesetzt, das ist so weit korrekt. Ansonsten sieht man ja, dass sich die App falsch verhält. Dieser Bug sollte aber gefixt sein.
