Hello , il y a t ’ in un réglage pour forcer le passage d ’ une route .
je suis en train de préparer un road boock pour septembre
Kurviger me refuse le passage d ’ un route envoyer par un ami par le Plockenpass en me faisant faire un détour
fermeture saisonniers ?
Fermeture pour travaux ?
Pour les fermetures saisonnières , j ’ ai connu cela avec BaseCamp avant qu’ 'un bouton " éviter les fermetures saisonnières , ne soit mis en place
Ci joint route en question avec la trace en overlay
Hello Viola , ma question reste quand même ouverte , peut on par un réglage éviter que Kurviger bloque des routes en raison de travaux actuels , je pense qu’ 'un alerte potentiellement fermes est mieux .
Qui décide de la fermeture ou du potentiellement fermé ?
Kurviger is based on OpenStreetmap, so everybody can edit, means the editor (you, me,…) decides with best knowledge and respect what to change. I am no OSM expert, so hopefully found the reason.
I guess the editor marked the road with access=no as in the source he addedd, it is mentioned, that there is no planned time the road is reopened (just as the links from @Viola). Access=no means just “no”! No condition, so Kurviger may not plan it.
EN:
You can force short route sections using “direct line (as the crow flies)”
As here between waypoint 20-24
FR:
Vous pouvez forcer de courtes sections d’itinéraire en utilisant la “ligne aérienne”.
Comme ici entre les points 20-24
Der Plöckenpass ist inzwischen wieder befahrbar ( mit ampel etc aber immerhin )
Kann man evtl bei gelegenheit die sperre wieder rausnehmen das man den wieder einplanen kann ?
