Geodaten/Winkelwerte
Hallo und guten Tag,
benütze Kurviger Pro und würde gerne bei der Routenplanung die Daten als
Geodaten/Winkelwerte eingeben.
Wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte.
Im voraus herzlichen Dank
Bleibt gesund/bleibt NEGATIV
Grüße aus Neu-Ulm
enrico
Eine mögliche, aber umständliche Methode:
  • Tools / gehe zu Koordinaten
  • Koordinaten eingeben
  • Zoom Level = 20 einstellen
  • OK
  • lange auf die Kartenmitte drücken
  • setze als xyz
Vermutlich geht das besser über die Webseite - dort kannst Du Koordinaten eingeben:
Bei “Tools / gehe zu Koordinaten” wird in der App die Karte nach meinem Empfinden an der Position der Koordinaten zentriert. Leider ohne Markierung :unamused:.
Vorschlag: Es wäre schön, wenn an dieser Position eine Markierung gesetzt würde, ähnlich oder gleich einem Adress-Punkt. Bei antippen der Markierung könnte man evtl. ein Info-Popup mit den Koordinaten (und evtl. der Adresse) anzeigen. Bei längerem Berühren der Markierung könnte man evtl. ein Menü ähnlich oder gleich dem Adresspunkt-Menü anzeigen. So könnte man als Benutzer bei der Position der Koordinaten mit geringem Aufwand z.B. Wegpunkte oder Lesezeichen setzen.
With “Tools / go to coordinates” the map is centered in the app at the position of the coordinates according to my feeling. Unfortunately without a marker :unamused:.
Suggestion: It would be nice if a marker would be set at this position, similar or equal to an address point. When tapping the marker, an info popup with the coordinates (and possibly the address) could be displayed. If the marker is touched for a longer time, a menu similar or equal to the address point menu could be displayed. So the user could set waypoints or bookmarks at the position of the coordinates with little effort.
That is not the purpose of this tool, but simply go to some coordinates / zoom.
If want to set waypoints with coordinates, a different workflow could work too.
Wenn Du einen Marker zur möglichst exakten Positionierung willst, gäbe es noch den - auch etwas umständlichen - Weg über Google Maps:
If you want a marker for the exact positioning, there is still the - also somewhat cumbersome - way via Google Maps:
