Hallo zusammen,bin total ratlos, brauche eure Hilfe!
Leider ist mein Englisch zur Beschreibung der Fehler nicht ausreichend…
Zum Thema: Routenplanung am Smartphone funktioniert, fahre los u. der Richtungspfeil
bewegt sich nicht. Standort ist aktiv, benutze off line Karte. nach einer gewissen Zeit verschwindet der Pfeil, der blaue Punkt erscheint, mal auf der Route, meistens daneben, da gibt es dann keine Straßen. Dann taucht der Pfeil wieder auf. Es folgen Abbiegeanweisungen die keinen Sinn ergeben, da ist nix wohin man abbiegen könnte. Es erfolgt auch oft der Hinweis, das keine Internetverbindung besteht.
Kurz: Ein totales Chaos
Habe Kurviger Pro schon einige Jahre in Betrieb, ohne Probleme, ist ne super Sache.
Habe Kurviger schon einmal de- und wieder neu Installiert, keine Anderung.
Ich weiss mir keinen Rat mehr…
Ich hoffe Ihr habt ne Idee, meistens sitzt der Fehler ja vor dem Rechner
To drive a calculated route, you can use the navigation or follow location.
Both require a working GPS connection.
Getting started guide:
- First steps with the Kurviger app [Kurviger Knowledgebase]
- Erste Schritte mit der Kurviger App [Kurviger Knowledgebase]
Operating guide:
Hi devemux86, GPS is working, I also have a GPS
Speedometer on my bike, works perfect.
Do you open multiple apps that use the GPS?
Or connect the phone with external GPS devices?
They may interfere with each other.
You should close all apps, enable GPS,
use only Kurviger and move outside.
You can test another option in “Settings | Location | Location service”.
Only Kurviger, GPS, Bluetooth.
A few minutes ago I tryed to use it in my Car, theres no other GPS device, same result.
By the way, thanks for your support!!!
What is the problem on your device?
That the GPS location is not updated while moving outside?
Navigation / follow mode use the device’s GPS updates.
First the GPS sensor must work properly in the phone.
Only then the apps can use it and update their maps.
Have you tested another device?
Also check your phone GPS with a specialized tool:
The problem is my phone, just tryed my old garmin, it works!
Seems I need a new Phone
definitely, no GPS
Thanks a lot!!!
