GPX - Fehler im Export
Diese Route
https://kurv.gr/vgWzX
sieht in der Planung so aus und wird beim Import via Kuriger-File auch wieder so dargestellt
Nun Export mit den Einstellungen
Ergibt in Basecamp ein falsches Ergebnis. Wegpunkt 1 wurde in Basecamp nachträglich von mir auf "ohne Alarm gesetzt.
Das durch Kurviger selbst erzeugt GPX wieder nach Kurviger importiert ergibt aber nun aber eine ganz andere Einstellung, gleich in Basecamp, alle Wegpunkte sind nun mit Alarm versehen.
Und nun zu dem PDF von Volker Koch, Auszug:
"Wird ein so erzeugter Punkt (Point) mit Alarm gesetzt, ist es ein ViaPoint. Er verhält sich wie ein Wegpunkt mit Alarm, ist also ein Zwischenziel das angefahren werden muss, ein Flaggensymbol im Zumo hat und als Routenstart ausgewählt werden kann.
Und nun eine Route vom Kurviger nach GPX exportiert mit 25 Stützpunkten
Und hier zu sehen, wie aber auch in obigem Beispiel, alle Wegpunkte sind auf Alarm gesetzt. SS42 hat ALARM, hat aber kein Fähnchen
Wegpunkt 2, den habe ich in Basecamp nachträglich auf “ohne Alarm” gesetzt.
Das unveränderte Kurviger-GPX nun wieder in Kurviger importiert
Und weil nur Fähnchen abgezählt werden stimmt nun alles.
Beim Export nach ITN gehen die Zwischenstopps auch verloren.
Hast du mal den Garmin Shaping Point GPX Export probiert? Führt das zum Gleichen Ergebnis?
Habe ich, da stimmt alles perfekt
Aber der Kurviger-Import setzt wieder alle Wegpunkte auf Alarm zurück
So sollte es sein
Ah alles klar, danke jetzt verstehe ich das Problem. Ich schau mal was man da machen kann. Garmin verwendet ja leider kein Standard-GPX für die Shaping-Points (sondern GPX Extensions), daher wird das aktuell beim Import nicht erkannt.
:wink:
