Dear all,
After trying to upload a gpx file created by the Merceds Comand system, this notification about an empty file appears. It cannot be empty, as it was recorded during driving and is visible on the Comand screen. I don’t know since when, but quite a while ago this upload and amending of those files was possible. Whathas been changed or what I could do wrongly?
Regards
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
Cookies Enabled: true
Screen: 1536 x 960 px - 2.5dppx
Hi Berndjs,
welcome to Kurviger Forum. Would you mind to share the gpx file here? Else there is no way to find the root cause.
Here you are …
I cannot upload so I share the links to two examples:
Route_20180615_150224.gpx
Route_20230916_150551.gpx
Das etwas seltsame GPX-Format von Mercedes mag vielleicht nicht jeder …
In solchen Fällen versuche ich ein “normales” Format mit dem RouteConverter zu erstellen. Ist mir bei deinen beiden Files gelungen:
Route_20180615_150224-RC.gpx (22,3 KB)
Route_20230916_150551-RC.gpx (25,9 KB)
Mit denen klappt der Import.
Ja - da muss Daimler unbedingt etwas eigenes “erfinden”, das sich nicht an den GPX Standard hält.
Dabei sind die Regelverletzungen einfach (falsch im Mercedes File, richtig nach GPX Standard):
- Tag <gpx:rtept> statt <rtept>
- Tag <gpx:rte> statt <rte>
- Tag <gpx:gpx> statt <gpx>
Habe mit suchen / ersetzen in einem Texteditor probiert (aber @zaphod_42 war schneller
), in der Reihenfolge:
- gpx:rtept → rtept
- gpx:rte → rte
- gpx:gpx → gpx
Dann kann man es auch importieren - aber Routeconverter ist komfortabler!
Ich habe das spezielle Format in die Betaversion von heute reingebastelt - Testtiefe ist aber gering (ich habe ja nur 2 Test-Dateien
Hallo Leute,
vielen Dank soweit:
Also erst mit RouteConverter in die richtige Form des gpx-Standards bringen und dann importieren.
Bei mir importiert das System immer noch nicht, wenn ich direkt (ohne RouteConverter) importieren will, erkennt aber die Datei.
Dear all,
Thanks so far:
So first create the correct gpx-fomat with RouteConverter and after this, importing.
When I try to import directly (without RouteConverter) it still doesn’t work, but the systen recognizes the file’s name
Der Import von Mercedes Comand Dateien sollte jetzt auch auf der Kurviger Webseite funktionieren und wird in der nächsten Version der App auch unterstütz werden.
