Ich weiß nicht wirklich seit wann das Problem besteht, aber gemerkt hab ich das erst neulich.
Meistens baue ich meine Routen mit Shift+Click, in dem ich die Route um +1 Punkte erweitere. Also Start festlegen und dann Shift+Click, bis ich die gewünschte Route habe.
Seit max 2 Wochen wird das Hinzufügen neuer Punkte / Berechnen der Route ab 20+ Punkte sehr sehr langsam. bis 20 Punkte dauert das Berchnen 1-2 Sekunden, danach (nicht unbedingt bei 20, aber in dem Bereich) wird’s sehr träge. Iwann hängt mein kompletter Chrome, damit Kurviger rechnen kann, und jeder Punkt dauert dann mehrere Minuten. Cookies und Webseitendaten löschen hat zwar etwas geholfen, aber das Problem besteht immer noch. Oder ist es normal?
Also Träge wird ganze Kurviger Webseite, aber es liegt definitiv an der Anzahl der WP der aktuell geladenen Route.
Welche Hardware Ressourcen sind für Kurviger in dem Sinne wichtig?
Ich habe schon mit deutlich mehr als 20 Punkten gearbeitet. 20 ist ja nix. Probier mal ob es in einem anderen Browser, Edge, Firefox auch so ist. Ich habe Firefox und alles ist fein. Die Routenberechnung läuft auf dem Server, da brauchst Du keine Ressourcen; nur für Darstellung. Oder richtig schlechtes Internet, schau mal, ob es ggf. uhrzeitabhängig ist. Oder Route ist sehr lsng, dann wartest Du auf den Server?
Ok, vlt sollte ich erst ausführlich testen, dann den Thread öffnen:)
Edge, Firefox und Chrome! Pornmode (privater modus:)) funktionieren ganz ok.
Also liegt es an meinen Chrome Einstellungen oder eher an iwelchen extensions, denn in pornmode sind die extensions deaktiviert.
Ich werd die Tage mehr recherchieren/testen und berichten.
Danke schon mal für die Tipps:=)
Nach exzessiven Recherchen, hab ich den Versursacher gefunden. Es ist die Chrome Extension “Coupert”. Eine Extensions, was Gutscheincodes, günstigere Preise usw für aktuell geladene Seite bzw. Shop sucht. Warum auch immer bringt Coupert die Kurviger-Seite auf die Knie. Coupert deaktivieren löst das Problem.
Vlt wird die Info jemandem hilfreich sein
Kannst Du diese leidenschaftliche Recherche herunterbrechen auf das, was Dich zur Lösung geführt hat? Sowas wie “Drück’ mal da ..”; für den Fall, so eine Frage kommt wieder hoch.
Ausschlussverfahren. Lange tests, da ich über 20 aktive Extensions habe. Leider kann man Coupert für bestimmte Webseiten nicht blacklisten. also nicht dass ich wüsste wie. Also entweder Aktivieren auf Anfrage oder die Extension einfach löschen
Ich benutze kein Chrome. Der hat laut dieser Seite auch ein Taskmanager. Vielleicht hätte man das so schneller finden können, und könnte Tipp für Zukunft sein. Von exzessiven Tests zu insane ..
Musst Du nicht, finde es eh’ schon super, dass Du dran geblieben bist.
