Inconsistent behavior of the Settings menu (version 3.2.5)
If you select the POIs in the app under “Settings”, for example, and have selected the “half” display, you jump back to the previous menu after clicking on the arrow at the top left.
However, if you have selected the “full” display, clicking on the arrow at the top left takes you back to the main screen, i.e. the “Settings” menu is skipped.
This is not a big issue, but is probably not intended?
Wenn man in der App unter “Einstellungen” z.B. die POIs anwählt und die “halbe” Darstellung gewählt hat, springt man nach klick auf den Pfeil oben links zurück ins vorherige Menu.
Hat man aber die “ganze” Darstellung gewählt, springt man nach klick auf den Pfeil oben links zurück auf den Hauptschirm, d.h. Menu “Einstellungen” wird übersprungen.
Das ist kein großes Thema, ist aber vermutlich nicht so gewollt?
Thanks for reporting this! I opened a ticket in our system for it :slight_smile:
Version 3.3.3 has been released in BETA. The issue should be fixed with this release.
