Gibt es das Forum auch in deutsch?
Das Forum ist sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Stelle die Frage in der Sprache die du sprichst, das kriegen wir schon hin ![]()
Danke dann weiĂź ich ja Bescheid! ![]()
Ansonsten kannst Du auch DeepL Translate: The world's most accurate translator nutzen.
Otherwise you can also use DeepL Translate: The world's most accurate translator.
Danke euch, werde ich machen​:+1:![]()
meine Meinung zu dem Englisch hier im Forum ist folgende (so habe ich es auch an den Forumleiter geschrieben):
Alles in Englisch zu machen, mag ja cool und hip erscheinen, und viele junge Leute können mit der Sprache gut umgehen. Mein Englisch reicht dazu aus, sich im Urlaub etwas zu essen zu kaufen, aber nicht für viel mehr. Ich denke, es gibt hier noch genug Leute, die mit Englisch auch nicht gut zurechtkommen. Diese Leute werden hier vernachlässigt.
Ich fahre auch in andere Länder, ohne die dortige Sprache in Wort und Schrift perfekt zu können. Verhungert bin ich deswegen noch nicht, und nötige Hilfe bei technischen Problemen habe ich bekommen.
Die vorgeschlagene Lösung mit Übersetzer finde ich nicht so prickelnd, dass erlebe ich leider bei meinem Arbeitgeber häufiger, dass dann die Hotline-Kollegen in Fernost mittels elektronischem Übersetzer versuchen klarzukommen. Leider sind die Ergebnisse dann nicht immer zu gebrauchen.
Ein deutschsprachiges Forum finde ich halt immer noch besser. Das bekommen sogar ein amerikanischer und ein niederländischer Anbieter für Navigationsgeräte hin.
Solllte mich dann irgendwie mal ein englischer Text in einem möglichen Kurviger-Englisch-Nachbar-Forum
interessieren, könnte ich ja dann immer noch den Übersetzer probieren.
Viele GrĂĽĂźe
Polarlys
Nur ein paar Posts früher gibt es einen Vorschlag, wie Dein Problem zu lösen ist.
Ein weiterer Punkt:
Hier geht es nicht darum, hipp zu sein!
Hinter diesen Anbietern stehen Firmen mit entsprechend hoher Mitarbeiterzahl. Das Forum hier wird im wesentlichen von 1 Verantwortlichen getragen, der deutsch spricht. Ein zweiter Verantwortlicher versteht kein deutsch. Das Forum steht global zur Verfügung! Deshalb ist vorzugsweise englisch erwünscht. Das Forum lebt wesentlich von den hilfreichen Beiträgen engagierter internationaler Forumsteilnehmern!
AuĂźerdem ist es immer leicht, Forderungen aufzustellen! Wer ist bereit, ein zweisprachiges Forum zu pflegen?
[CAT]
Bon dia
El meu idioma és el català i com que visc a Espanya també el castellà .
Tinc un nivell mitjà d’anglès i puc entendre (amb molts esforços) el francès, italià i portugués … però no l’alemany.
I que faig per entendre els escrits al fòrum ? Doncs usar el traductor, sort en tenim d’aquesta gran eina.
El faig servir en ambdos sentits, tant per llegir com per escriure i agrairia als que escriviu en alemany que també el fessiu servir per traduir els vostres texys, no pas al català però si a l’anglès, això ens facilitaria entendre les converses.
Segur que molts catalans, espanyols, italians, francesos, anglesos, etc us ho agrairan.
GrĂ cies.
[ENG]
Good morning
The main language is Catalan and CastellĂ because I visit Spain.
I have an average level of English and can understand (with a lot of effort) French, Italian and Portuguese … but not German.
And what do I do to understand the writings in the forum? So using the translator, we are lucky with this great tool.
I use it in both senses, both for reading and for writing, and I would appreciate those of you who write in German for using it to translate your texts, not into Catalan but into English, which will make it easier for us to understand the conversations.
Surely many Catalans, Spaniards, Italians, French, English, etc. will thank you.
Thanks.
[DE]
Guten Tag
Die Hauptsprache ist CatalĂ und com, die Spanien auch el castellĂ besuchen.
Ich habe ein Niveau mitjà d’anglès und puc versteht (beide Bemühungen) die Franzosen, Italiener und Portugiesen … aber nicht l’alemany.
Was brauche ich, um die Schriften zum Forum zu verstehen? Doncs benutzen den Übersetzer, sortieren in tenim d’aquesta gran eina.
Die Faig wird in beiden Sendungen dienen, sowohl um schriftlich als auch agrarisch anzukommen, als dass Sie auf Deutsch schreiben, und dass auch die Fessiu dazu dienen wird, Ihre Texte zu übersetzen Verstehe die Gespräche.
Ich bin sicher, dass Katalanisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Anglisch usw. glücklich sein werden.
GrĂ cies.
This was also discussed here:
This would be great for all forum readers.
Hi all,
for getting a better understanding of each other I strongly recommend the translation app DEEPL. This provides reasonable translations for a lot of languages contradictionary to GOOGLE. In desktop version you have an addon that allows to mark the text to be translated and click twice CRTL-C and the marked text is translated in the desired language. Sample:
Zum besseren Verständnis der jeweils anderen Sprache empfehle ich die Übersetzungs-App DEEPL. Diese bietet vernünftige Übersetzungen für viele Sprachen, die im Widerspruch zu GOOGLE stehen. In der Desktop-Version gibt es ein Addon, das es erlaubt, den zu übersetzenden Text zu markieren und zweimal CRTL-C zu klicken und der markierte Text wird in die gewünschte Sprache übersetzt. Beispiel:
Pour mieux se comprendre, je recommande vivement l’application de traduction DEEPL. Elle fournit des traductions raisonnables pour un grand nombre de langues contradictoires avec GOOGLE. Dans la version desktop vous avez un addon qui permet de marquer le texte à traduire et de cliquer deux fois CRTL-C et le texte marqué est traduit dans la langue désirée. Exemple :
para conseguir una mejor comprensión de los demás recomiendo encarecidamente la aplicación de traducción DEEPL. Esto proporciona traducciones razonables para un montón de idiomas contradictorios a GOOGLE. En la versión de escritorio tiene un addon que permite marcar el texto a traducir y pulsar dos veces CRTL-C y el texto marcado se traduce en el idioma deseado. Ejemplo:
