K3 Beta: Lautstärkenverwaltung / Sound settings
Guten Morgen zusammen,
so ich habe es gestern noch einmal im Auto getestet. Ich habe eine App laufen für die Musik und die Kurviger 3 Beta. Die Lautstärke von der Musik App ist lauter als die Navigationsansagen. Hier müßte man so etwas wie eine Vorbereitung zur Navigationsansage einbauen. In der K2 App gab es so eine Einstellung. Ich hoffe die Programmierer wissen was ich meine.
Meinst du, die Musik soll während der Navi-Ansage leiser werden bzw. kurz pausiert werden?
Ja, es gab da so eine Einstellung in der K2.
Auszug aus der Bedienungsanleitung für K2: Kurviger PRO: Navigation, Simulation, GPS-Aufzeichnung, Displaysperre, Rerouting, Mehr, Offline-Benutzung [Kurviger Knowledgebase]
… aus dem Praxistest von eben:
Handy mit Auto gekoppelt und dann wahlweise prime music und eine Musik-App neben der Navigation her laufen lassen. In beiden Variationen ist die Musik bei Navi-ansagen im Hintergrund (sehr leise) verschwunden und bei Beendigung wieder im Vordergrund getreten.
Nachtrag:
Habe im Nachgang die Stimmfarbe von weiblich auf männlich geändert und anschließend eine Simulation durchgeführt. Akustisch ist “männlich” die bessere Wahl. :wink:
In der K3 App? Wo geht das denn?
Am Motorrad bin ich dann im Multitasking Modus. Bedeutet, ich bin in einer aktiven Interkom Kommunikation im Mesh. Die K2 App hat durch die Vorbereitung für Navi Ansagen dann immer die Kommunikation leiser gemacht.
Was meinst du genau?
Na von weiblich auf männlich umstellen. Das was du beschrieben hattest.
In den Handy Einstellungen. Die Stimme stammt ja nicht von einer geladenen App, sondern vom “Handy Hersteller”.
Am besten danach googlen… da ich nicht weiss, welches Fabrikat du hast. Gegebenfalls wäre noch eine weitere deutsche Stimme downzuloaden, falls nur eine auf Deinem Handy bereitsteht.
I not fully happy with the sound settings. As always there might be usecases I am not aware of … for discussion.
Currently there is a central setting for sound or no sound.
Dependant on that setting the sound icon is on or off in the navigation. When the sound is changed in the navigation for example from (general) on to off - and the navigation is stopped and restarted, the general settings is applied again. My last decision (sound on or off for the navigation) is not saved.
In other words - I see myself stopping after each break, remove the gloves and switch the sound back to on or off dependant on voice support I need for this route.
In my understanding a setting is more general decision, how the app should behave. If I have no headset at all, I would decide to have no voice support. In consequence, the sound icon in the navigation mode should not be visible at all.
In case I have a headset, I would set in to “on”, the icon should be displayed. And the app should remember my last decision at least for the current route or even when the app is closed.
Yes, I should have mentioned that, sorry. Right now, changes during the navigation are not saved after you stop the navigation. This is something we need to improve in the future.
I think it’s not a complete deal breaker, but something that should be improved in the future :slight_smile:.
I like the two different ways for sound on/off.
  • Permanent on/off in the settings.
  • Temporary on/off via the button during navigation.
For your (common) scenario after a break we need a pause navigation feature anyway.
Stopping navigation doesn’t work in K3, because it will guide you to the first waypoint again after restarting navigation.
K3 behaves similar to “strict navigation” in K2.
Well not exactly - AFAIK shaping points can be skipped, via points are mandatory.
Yes exactly, shaping points and other parts of the route can be skipped. Via points can’t be skipped.
I forgot one point from my wishlist.
It would be useful if a message could be spoken everytime the sound is switched on in navigation mode. For example the next routing step, or some other sentence.
This would help to check if the sound works in general and to adjust the volume before the gloves are put on.
Interesting proposal, I like it, thanks, I will put this on our todo list :+1:
Or like K2 does it :wink:
Repeat last message, when top on navigation panel.
I think tapping on the speaker symbol is more intuitive and easier to learn. Tapping somewhere else “must” be learned and most hard for me - remembered. :grin:
Was ich mir unbedingt wünschen würde wäre die Funktion zoomen über die Lautstärke Tasten.
Hintergrund ist das ich eine Bluetooth Fernbedienung verwende die die Lautstärke Tasten anspricht.
Sehr angenehm bei " unübersichtlichen " Abzweigung .
@grauhaar
Ich habe Deinen ursprünglichen Kommentar in diesen Beitrag verschoben, da Dein Wunsch “über die Lautstärke-Tasten zu zoomen” hier besser aufgehoben ist.
Sicherlich wäre auch dieser Beitrag
ideal gewesen.
Wichtig ist nur, dass wir die Themengebiete gesammelt gefasst bekommen, damit keine Idee / Verbesserungsvorschlag verloren geht. :wink:
O.k. Danke
