Kartenfehler?
Hallo, hier wird eigenartig geplant?
Bitte prüfen und reparieren. Vielen Dank.
Hallo und da ist kein Fehler,
wenn du allen Vermeidungen aktiv hat passiert so etwas. Bitte Vermeidungen nicht oder nur sehr bewusste wählen.
Danke für den Tipp.
Hast du die Vermeidungen bewusst eingeschaltet? Ich hatte auch einen ähnlichen Fall, wo ich 100% die vermeidungen nicht an hatte, aber in der geteilten Route waren sie alle drin, wie bei dir. Ich kann es bis heute nicht erklären wieso.
bei mir war es so, dass ich ein Abo hatte und in der Zeit die Route geplant hatte. Da waren die Vermeidungen bewusst gesetzt. Nach Ablauf des Abos waren dann die Vermeidungen alle mit Wert 5 und ich habe das nicht beachtet. Denke das war mein Fehler. Hatte zum probieren während er Saison ein Monatsabo gemacht, werde jedoch wahrscheinlich auf Jahresabo wechseln denn auch die Website Planung ist dann umfangreicher möglich.
