möglicherweise wurde das Thema schon gelöst, aber ich habe es nicht gefunden.
Ich habe eine größere Sammlung an POI in Basecamp und öfters will ich einzelne Punkte in eine Kurviger-Route in der Web-Planung verwenden.
Dazu gehe ich in Basecamp, kopiere z.B. den Wegpunkt N47.07983° E11.91969°, gehe dann in die Suche von Kurviger und kopierte die Koordinaten dort hinein. Kurviger kann damit nichts anfagen, erst wenn ich das Format auf 47.07983, 11.91969 verändere, funktioniert die Suche. Sicher Umständlich und aus der Zeit gefallen.
Gibt es da vielleicht ein praktische Lösung?
Idealerweise würde Kurviger das Format N47.07983° E11.91969° als Eingabe akzeptieren und vielleicht sogar das zugegebenermaßen seltene 47° 04’ 47.4" N, 11° 55’ 10.9 E ebenfalls. Beide Editier- bzw. Umrechnungsroutinen sind mit Claude im Handumdrehen erstellt.
Du kannst auch einfach Excel bemühen. In Spalte A die Basecamp-Koordinate rein und in Spalte B die Formel
=LET(txt;A1;lat;TEIL(txt;2;FINDEN(“°”;txt)-2);lon;TEIL(txt;FINDEN(“E”;txt)+1;FINDEN(“°”;txt;FINDEN(“E”;txt))-FINDEN(“E”;txt)-1);lat & ", " & lon)
Mal abgesehen, dass ich kein Excel habe, wäre das auch eine gute Möglichkeit, aber mir würde soetwas wie zaphod_42 vorgeschlagen hat, schon wesentlich besser gefallen.
Der Wegpunkt hat dann die Koordinaten: N47° 46’ 48.8" E16° 32’ 20.0"
Eine Suche in Kurviger in diesem Format funktioniert nicht, nur wenn ich N und E ans Ende stelle, dann findet Kurviger die Position: 47° 46’ 48.8"N 16° 32’ 20.0E
Laut KI kann dieses Format in Basecamp nicht eingestellt werden
kopiere die Position in Google Maps, was bei sowieso immer offen ist, klicke den Punkt in Google maps an und kopiere den Wert direkt in die Suche von kurviger.
Ist zwar ein bzw. zwei klicks mehr aber vermutlich schneller als die Eingabe manuell zu ändern.
In deinem Beispiel ergibt sich 47.07997939311589, 11.919683668212667
