Kurviger 3.2.1 Feedback
Ach Gott, so läuft das. Jetzt habe ich es.
Ich habe es jetzt noch dreimal probiert, davon 2x wieder falsch gemacht.
Ich würde jetzt ganz vorsichtig postulieren, dass das nicht so ganz intuitiv gelöst ist :flushed:
VG juschka
Ne mettez jamais de balise AVANT un changement de direction ou sur un rond-point mais APRÈS, sinon il n’y aura pas d’annonce de changement de direction ! C’est facile, non ?
Platzieren Sie niemals eine Bake VOR einer Richtungsänderung oder an einem Kreisverkehr, sondern DANACH, sonst erfolgt keine Ankündigung einer Richtungsänderung! Es ist einfach, oder?
Ja, dem kann ich auch zustimmen.
Ist schon auf der Todo-Liste :wink:
Ja, das ist bekannt:
Ist es möglich in dem Menü zum Beenden, Überspringen, Übersicht und Ton an eine Auswahl “Nächste Tankstelle” bezogen auf der aktuellen Position einzubinden sodass man während der Tour bei bedarf eine Tankstelle in der Nähe findet und diese anfahren kann ohne die aktuelle Route beenden zu müssen ???
Wenn ja, wäre das ein Punkt der in ein Update (kurzfristig) :wink: einfließen sollte.
Ach ja und die Einstellung dass eine Planung am Handy im Landscape Modus möglich ist wär auch nicht schlecht.
Kurzfristig ist immer so eine Sache, das ist aber eine der nächsten größeren Features auf unserer Liste.
Ich bin im Moment in den Westalpen und teste die neue Version für mich. Bisher sehr zuverlässig
Gute Arbeit, danke dafür!
Ich habe den Joke mit der Zeitangabe zum nächsten Zwischenziel gefunden, wenn man im richtigen Moment darauf schaut steht dort z.B. 7 Std. 60 Minuten;-)
Hier noch ein paar Anmerkungen:
Zum Thema Tanken ist glaube ich alles gesagt.
Was mich aber schon längere Zeit nervt ist folgendes:
Bei einer geplanten Route wird ab und zu für ein kurzes Stück B-/L-Straße verlassen, um kurz danach wieder zurück zu routen. Meistens ist das Stück kurviger, aber führt auch oft durch 30er Zonen oder Spielstraßen, also nicht wirklich spannend. Bei der Planung mit der Webseite schaue ich mir die Route noch einmal an um diese Ausreißer zu eliminieren. Unterwegs bleibt mir aber nur die Planung mit der App, und wenn ich da z.b einen Punkt zu einer geplanten Route hinzufüge ist es erheblich schwieriger solche Ausreißer zu finden und zu beseitigen, außerdem fehlt manchmal auch die Zeit zur Nachkontrolle.
Ist es möglich, dass ihr hier noch einmal etwas nachschärft? Ich kann mir denken, dass es nicht einfach sein wird
Für solche Fälle bitte immer einen Kurviger Link einer kurzen Beispielroute posten., damit wir besser nachvollziehen können was genau da los ist
Das kann ich gerne machen, z.Zt. bin ich aber noch bis 24.9 unterwegs und mit der App ist mir das zu mühsam.
Dann kurz zur Info, meist liegt es an der Option Hauptstraßen vermeiden oder an einem Fehler in den Osm Daten. Eventuell hilft dir das schon.
Steht bei mir auf Standard 3, sollte also passen.
Das es auch an den OSM Daten liegen kann hatte ich nicht auf dem Schirm. Gestern hatte ich aber einen OSM Fehler, Kreisverkehr links durchfahren. Wenn ich zurück bin stell ich ein, was mir aufgefallen ist.
Danke!
Hallo zusammen, kurze Frage: ich habe in der App die Routen Neuberechnung deaktiviert. Wir haben heute auf einem Parkplatz neben der Route angehalten und sind dann wieder auf die Route drauf gefahren. Die Navigation hat mir dann oben links den Luftlinien Pfeil angezeigt und die Schaltfläche Neuberechnung angeboten und die Navigation erst einmal nicht fortgesetzt. Erst das bestätigen der Neuberechnung hat die Navigation wieder fortgesetzt. Ist das so gewollt oder noch ein BUG ?
Hier ist so ein Beispiel:
https://kurv.gr/ygWAG
Zwischen Zerre und Spreewitz wird ein Haken geschlagen.
Erschwerend kommt in diesem Beispiel hinzu, dass der vorgeschlagene Haken teilweise über einen Rad-/Fußweg verläuft.
Standard 3 ist nicht Standard! Siehe:
nimm dieses Beispiel https://kurv.gr/G5k4U und schalte “Hauptstraßen vermeiden” aus, dann siehst Du’s.
Wie schon oft in diesem Forum geschrieben: Vermeide Vermeidungen!
Da ich an den Einstellungen Hauptstraße nichts geändert habe, gehe ich davon aus das ich Standardeinstellung habe
Richtig: das ist die vernünftigste Einstellung!
Aber dann hast Du auch nicht “Standard 3” sondern “Aus” eingestellt für die Hauptstraßen-Vermeidung.
Die Vermeidungen sollten aus sein bzw. nur die absolut notwendigen aktiv sein. Lass Kurviger über das Kurviger Profil arbeiten und wenn nur noch nachträgliche Anpassungen durchführen.
Bei mir macht Kurviger das richtig.
https://kurv.gr/uwwLs
Ich habe an diesen Einstellungen nichts geändert, laut Erläuterungstext bei diesen Einstellungen ist “blau” die Standardeinstellung. Wenn das so einen Effekt auf die Routenberechnung hat sollte “Aus” die Standardeinstellung sein.
Ohne Beispielroute kann man leider dazu nichts sagen.
