Ich hatte den Effekt, dass mir ein Kreisverkehr Linksverkehr Like angezeigt und angesagt wurde. Zudem sprang der Navigationspfeil und die Route wirr durch die Gegend, war sehr irritierend
Ich glaube, ich habe es schon einmal gelesen, finde es aber nicht mehr: Wenn der Startpunkt einer Route nicht mein Standort ist, und ich möchte zum Startpunkt navigieren, dann erwarte ich, dass, wenn ich auf Neuberechnen tippe, die Route zum Startpunkt geht. Aber sie geht zum Punkt 1 der Route.
Wie wär’s, wenn man in diesem Fall die Abfrage stellt, ob der bisherige Startpunkt ersetzt werden soll durch den aktuellen Standort oder ob zum Starpunkt navigiert werden soll?
Vermulich dieser Kreisverkehr (bitte gib nächstes mal einen Link zu einer kurzen Route an, die das Problem zeigt - das spart viel Sucharbeit):
Ich habe ihn richtig eingetragen und getagged:
Sollte in ein paar Tagen richtig funktionieren.
Ich habe die Frage versehentlich hier unter New Feature gestellt, tut mir leid. Außerdem sah ich gerade, dass sie schon beantwortet wurde. Moderator, du kannst Frage und diese Antworten dazu entfernen, bitte.
The statements of the quotes above let me make some trials with the screenshots made by @hellsguenni and @Patrick:
Even with the icon offered by patrick as replacement in a fake the angle is more than at the roads coming and going at the circular traffic (marked with solid and dotted lines).
That is really a good statement. Perhaps it would be better to use a simple icon for the roundabout without direction of the exit road until the OSM data and the angle algorithm are leading to more practical results.
When implementing the audio improvements it would be great to have the time delay setting to prepare the audio connection back.
(as in V2 Menu button > Settings > Voice guidance > Prepare audio connection).
Du kannst versuchen einen anderen Standort-Provider auszuwählen (Einstellungen->Navigation), meistens funktioniert Google (der Standard) aber schon am besten.
Das Thema ist hier ja dass der Pfeil auf der Route bleiben soll solange du auf der Route bist, sobald du von der Route abfährst soll der Pfeil nicht mehr auf der Route sein.
Vermutlich liefert dein GPS hier Werte die zu weit von der Route entfernt sind. Am besten diskutieren wir das mal in einem extra Thread, wenn du dir hier weitere Optionen wünscht.
Neu laden der Tour sollte ohne Probleme gehen, auch Navigation beenden und neu starten sollte gehen, ist aber jetzt schwer basierend auf deinen Infos herauszufinden wo das Problem genau lag.
Yes this is correct, we still have this on our todo list
Die Distanz wird aktuell auf 50m gerundet.
Could you create a new discussion for this and provide more information about your device, etc. please?
Ja ![]()
Kommt noch ![]()
Indeed. As it was in the previous version.
Das war aber auch kompliziert. Streckensperrung, also Umleitung nach Schildern und optisch gefahren und kam da raus, wo Hin- und Rückweg sich genau kreuzen. Habe das Bild dann optisch wohl falsch interpretiert (und da kommt auch der crazy Standort Pfeil ins Spiel) und bin auf die Rück Route geraten. Gemerkt natürlich an den Rest km und Rest Zeit. Habe mich dann halbe Stunde fest gefahren… Da, k3 nur die Rückroute immer wieder neu aufnehmen wollte ich mir der Standort Pfeil Blödsinn lieferte. Übrigens samsung s7
LG Frank
8 posts were split to a new topic: Tankstopp Planung alle X km
Ja, das ist der richtige. Ich werde dir demnächst die Arbeit erleichtern, sorry.
Ich war heute aufgrund zwei größerer Baustellen gezwungen, von der Route abzuweichen.
Die Neuberechnung hat nicht funktioniert, er fand keine alternative Route (vermutlich schlechter Datenempfang).
Ich habe dann abseits der Route die Original Route neu geladen und die Navigation gestartet, dann wurde ich zum Startpunkt geschickt…
Ich habe dann unterwegs händisch alle abgefahrenen Punkte gelöscht und die Berechnung neu gestartet, das funktionierte zwar aber nur schleppend, da schechtes Handynetz.
K2 konnte mit so einer Situation aufgrund der offline Navigation zum nächsten Wegpunkt deutlich besser umgehen - ist eine ähnliche Funktion für K3 geplant?
Die Ansicht im Querformat zur Auswahl/Starten einer Route und insbesondere das Starten einer Route selbst als eigenständigen größeren Button anzeigen.
Denn mit der Liste im querliegenden Hochformat ist der Befehl Navigation starten mit Handschuhen die das Unterstützen kaum möglich und wenn man es dann doch mal schafft, muss man den Befehl zum Start der Navigation nochmal treffen.
Besser wäre die anderen Optionen eigenständig zu legen und den Start der Route nur einmal mit einem größeren Bereich zu ermöglichen.
Bin jetzt den 4. Tag in Folge mit 3.0.10 unterwegs…
Die Planung selbst und die dabei von der App vorgeschlagenen Routen sind echt top!
Was mir (wie anderen auch) weniger gefällt: die Pfeilgrafiken bei Kreisverkehren!
Diese waren in den letzten Tagen (Slowenien, Italien) in den meisten Fällen schlicht und einfach falsch/irreführend! Ja, ich weiß dass daran die in OSM hinterlegten Daten schuld sind, aber wie oben schon einmal geschrieben “lieber keine Anzeige als eine falsche”; viell. überlegt ihr euch das tatsächlich doch noch - jetzt wo die Nummer der Ausfahrt im Symbol angezeigt wird, würde mMn ein allgemeines Kreisverkehr-Symbol ausreichen (auf der Karte wird der Verlauf ohnehin angezeigt)…
Der Kontrast der Karte könnte noch ein gutes Stück höher sein. V.a. bei direkter Sonneneinstrahlung sind die Infos schwer erkennbar, auch bei 100% Displayhelligkeit…
Eine individuell einstellbare Schriftgröße (unabhängig von der des Betriebssystems) für einzelne Bereiche/Anzeigen der App wäre ein Traum.
Die Buttons/Menüpunkte im “Drei-Punkt-Menü” vor dem Start der Navigation dürften gern größer sein.
Die Buttons für Überspringen/Stumm etc. passen optisch/grafisch nicht so recht zum Rest der App, wo Buttons ja durchwegs rund sind und blauen Hintergrund/weiße Schrift bzw. Symbole haben.
Was gar nicht funktionierte: die Verwendung ohne Mobilfunkverbindung! Ja, ich hatte vorab für JEDE der vier Routen die Offline-Karten heruntergeladen. Sobald man abseits der Route war und auf der Karte suchen/sich neu orientieren wollte, ging nichts mehr.
Vielleicht bin ich aber auch zu blöd dafür, wer weiß.
Eine Kompassrose bzw. Nord-Anzeige habe ich im Kurvenwirrwarr des slowenischen Hinterlandes ebenfalls vermisst.
The app should be able to do so much that those who come up with all this will also appreciate the autopilot function. Then they send the bike on a trip and can stay at home themselves
Ich habe nochmal ein bzw. zwei Verständnisfragen ans Kurviger Team:
Wenn ich eine neue Route plane und dann vor Navigationsstart im K3 die Offline-Karten runterlade, die Navigation starte, dann brauche ich danach kein Internet mehr.
Wenn man unterwegs dann die App bzw. Route stoppt und neu startet (Mittagspause), dann nutzt K3 weiterhin die Offline-Karte? Oder würde er bei bzw. nach einem Neustart doch das Internet / bzw. Online-Karte nutzen? -
Und wenn man jetzt zB wegen Umfahrung einer Baustelle eine Neuberechnung der Route nutzen (muss) → dafür braucht die K3 Internet → aber: nutzt K3 dann weiterhin die bereits runtergeladene Offline-Karte oder ist man dann automatisch in die Online-Karte gerutscht?
Ich oute mich mal, dass ich unterwegs auf meinen Touren jetzt nicht wusste, ob ich nach Neuberechnung der Route nochmal den Button drücken muss für Offline-Karte runterladen muss, oder ob es so mit Offlinekarten weitergeht. Interessiert mich v.a. weil ich in der Schweiz keinen Tarif habe und generell keinen grossen Tarifguthaben in meinem Mobilen Account habe. So weiss ich nicht, ob ich nach Routenänderungen ein mehrmaliges Runterladen der Karten über jeden Tag schaffe.
Danke für die Erläuterung
VG juschka
Umfahrungen oder Stopp/Neustart der Route hat zumindest bei mir am So/Mo in Slowenien und Italien ohne Internet NICHT funktioniert…
Habe dann bei einer Tankstelle WLAN-Zugang geschnorrt und die Route neu aus der Cloud geladen.
Das ^^ DARF mMn nicht sein, weil das die ganze Offline-Thematik zunichte machen würde - man will die Offline-Karten ja eben dann verwenden, wenn man NICHT online sein kann unterwegs um nachzuladen.
Wäre aber auch an einem erklärenden “how to” interessiert:
- Route planen
- Offline-Karten herunterladen
- Losfahren; kein Mobildatenempfang (oder abgeschaltet um Datenvolumen zu sparen)
- Ich muss wg. Sperrung die geplante Route verlassen / möchte einen Tankstopp einbauen und unterwegs auf der Karte eine Tankstelle suchen / …
- Was dann / wie geht es weiter / was muss ich tun, was darf ich nicht tun / was geht bzw. was funktioniert in dem Fall nicht?
Offenbar hab ichs ja falsch gemacht, denn ich hab davon nichts geschafft ohne Datenverbindung…
Nach 1400 km test nachfolgend mein Feedback zur 3.0.10:
- Grundsätzlich konnte ich prima meine Touren abfahren. Voice funktioniert prima. Die Cloudintegration ist was feines.
- Zeigerposition hängt hinter her (auch mit 2 neueren Samsungs). Auch beide Dienste ohne Erfolg ausprobiert.
- Automatisches Einzoomen für shaping points macht die Darstellung hektisch. Bitte abstellen.
- 2x war das Abbiegesymbol richtig falsch. Einmal sogar links rum. Auf die Streckenlänge kein Beinbruch.
- Beim löschen von Wegpunkten ändert sich sofort die Nummerierung. Blöd wenn man sich vorher die Nummern gemerkt hat die man löschen möchte. Bitte erst beim schliessen der Wegliste die Nummern aktualisieren.
- Trotz Kartendownload nicht die komplette Karte dabei gehabt und musste online gehen (Umleitung). Bitte grösseren Bereich um die Route für offline laden.
- Strassennamen verdecken ab und an die Route.
- Blaue Route bei viel Wasser ist schwierig zu sehen.
- Umplanung bei Streckensperrung: Bitte die aktuelle Position berücksichtigen. So muss man zuerst einen Punkt auf die aktuelle Position setzen und dann noch die Umleitung dazu planen.
- Querformat für die Planung wäre schön.
Kommt gut!
Hallo, ich hätte hier ein paar Wünsche, Anregungen und Fehler Hinweis zur aktuellen Kurviger App.
Fehler
- Zwischenziel überspringen funktioniert leider während der Navigation nicht immer
- Wird die App während der Tour neu gestartet, zieht sie wieder die gesamte Tour, und nicht den Rest und es kommt dann manchmal zu einer seltsamen Routen Planung wo dann die schon abgefahrenen Zwischenziele wieder angesteuert werden.
Wünsche, Anregungen
- Bitte unbedingt die Tracking Funktion wieder einführen
- Tankstellen Suche Button während der Navigation
- Beim navigieren kann man rechts auf ± und Menü drücken, diese Buttons könnten etwas größer und vielleicht einen etwas größeren Abstand zu einander haben um die Bedienung mit den Handschuhen während der Fahrt zu erleichtern
- Generell wäre eine Schrift größen und fahrbliche Anpassung der Navigations Infos rechts im Display wünschenswert.
- Wenn man den Android back Button benutzt, werden anstatt aus der App zu kommen die letzten Änderungen in der Strecken Führung oder diverse Einstellungen im Strecken Filter (vermeide bestimmte Straßen) rückgängig gemacht und ist dann während der Navigation verwundert warum die Filter oder Wegpunkte nicht mehr passen
- Bei Stadt Durchfahrten wäre ein zusätzlicher Button während der Navigation cool um den zoom Faktor mit einem Druck auf eine verwendbare Strecken Übersicht der Strecken Verlauf durch die Stadt zu bekommen.
Fragen, - Wie kann man eine Route speichern? Habe hierzu nichts gefunden, oder geht das nicht mehr?
Komplimente - Die Schnellzufriff Tasten während der Navigation sind super groß und mit den Handschuhen gut zu bedienen, sofern sie funktionieren (nächsten Wegpunkt überspringen)
- Die Navigation durch Städte ist deutlich besser als bei der alten kurviger App, es wird mehr auf den Hauptstraßen geblieben.
