Navigation nur mit Audio gibt es doch!
Was funktioniert bei Dir nicht?
Schön wĂ€re auch, wenn sich Kurviger die ĂŒbersprungenen Punkte merken wĂŒrde. Zur Zeit muss ich nach jeder Pause alle bisher besuchten WP/SP erneut manuell ĂŒberspringen.
Meinst du Wegpunkte oder Zwischenziele? Ich war am Sonntag unterwegs und habe am Zwischenziel einfach die Navigation beendet. Nach der Pause habe ich die Route ausgewÀhlt und einfach wieder gestartet. Hat alles ohne Probleme geklappt.
In Summe hatten wir 21 Wegpunkte inklusive Start, 2 Zwischenziele und Ziel.
Hatte das Problem auch. Speziell wenn ich etwas abseits der Route (30m reichen) zum pausieren war. K3 zeigte dann wieder die volle RoutenlÀnge.
Wie folgt gelöst:
- zurĂŒck auf die Route fahren.
- Auf der Route Navigation beenden.
- Dann wieder Navigation starten und K3 kapierte, dass ich mitten in der Route bin.
Beim starten einer Route wĂ€re das âNavigation fortsetzenâ schön ![]()
Nee, ich war etwas abseits der Route und hatte alle ĂŒberflĂŒssigen bzw. besuchten Punkte (sowohl Via als auch Shapingpoints) ĂŒbersprungen. Dann testweise die Navigation beendet und neu gestartet - da war dann die ursprĂŒngliche Route wieder da.
In der Planungsansicht die Punkte löschen klappt leidlich, da nach dem Löschen die Nummerierung geĂ€ndert wird. War auch nur als Feedback gedacht, ich lasse mich von der nĂ€chsten Kurviger Version ĂŒberraschen und hoffe auf eine Lösung - zur Zeit weiĂ ich ja, wie ich das Problem umgehen kann, ist halt nur etwas sperrig.
Normalerweise nicht. Nur wenn die Offline-Karten stark veraltet sind, sorry ich kann das in der KĂŒrze nicht genauer erklĂ€ren
Das kannst du ja in den Navigations-Einstellungen entsprechend auswÀhlen.
Ja haben wir ja schon mehrfach diskutiert und zugesagt, dass das kommt. Gibt sogar ein extra Thema dafĂŒr.
Wird mit dem nÀchsten Update korrigiert.
Das funktioniert aktuell noch nicht, wenn du die Navigation auf der Route neu startest, dann funktioniert es.
Nochmal zum Thema Wegpunkte löschen, bzw. als besucht markieren: Bei meinem TomTom Rider 2013 konnte einen Wegpunkt (da gab es soweit ich weià keine Unterschied zwischen Via- und Shapingpoints) innerhalb der Wegpunktliste als besucht markieren. Dann wurde dieser Wegpunkt und alle vorherigen als besucht markiert und die Navigation wurde direkt zum nÀchsten unbesuchten WP in der Liste fortgesetzt. Wobei dieses Feature mit der Option wohin nach Unterbrechung der Route navigiert werden soll (Start, nÀchster VP/SP, Ziel) nicht unbedingt nötig wÀre.
Was bedeutet denn in den ĂŒber den Ziel Informationen (Uhrzeit / km) der Bereich âAbkĂŒrzen direkâŠâ (Uhrzeit/ km)?
Habe ĂŒber die Suche spontan nichts gefunden.
Soll das Zeigen wie schnell man wĂ€re, wenn man theoretisch auf schnellster Route ĂŒber alle WP zum Ziel fĂ€hrt?
HĂ€tte noch einen weiteren ĂnderungswunschâŠ
Wenn man eine Route lĂ€dt, bekommt man direkt in der Ăbersicht die Anzahl der Wegpunkte, LĂ€nge und Dauer angezeigt:
Nach Erstellung einer Rundtour sind diese Infos (LĂ€nge, Dauer) zuerst nicht gleich sichtbar, sondern werden erst nach einem weiteren Tap auf den blauen âPfeil-nach-untenâ Button) angezeigt:
Könntet ihr das bitte vereinheitlichen (dass es auch bei Rundtouren so angezeigt wird wie bei normalen Routen)?
Aktuell ist es nĂ€mlich leider so, dass die tatsĂ€chliche LĂ€nge der Rundtouren massiv von der eigentlich gewĂŒnschten LĂ€nge abweicht (s.o.) - tlw. um den Faktor 3 bis 4.
Mit der geĂ€nderten Anzeige wĂŒrde man das direkt erkennen, und könnte entsprechend handelnâŠ
Hallo, ich wĂŒrde gerne einen Vorschlag zum Layout machen.
WĂ€hrend der Fahrt konzentriere ich mich auf die StraĂe und folge den Sprachansagen. Die passen fĂŒr mich soweit gut. Ein kurzer Blick auf das Handy sollte ausreichen, um mir die wichtigsten Infos zu zeigen.
FĂŒr mich sind das:
- Abbiegesymbol mit Entfernung: Die Funktion ist in Ordnung, fĂŒr meinen Geschmack noch zu klein.
- Route: Kontrast ist OK, Zoom in Ordnung, passt fĂŒr mich.
- Tempolimit und Geschwindigkeit
Layoutvorschlag: - Das Abbiegesymbol gröĂer oder anpassbar gestalten.
- Den StraĂennamen benötige ich optional nicht.
- Tempolimit anzeigen. Bei Ăberschreitung fĂ€rbt sich die Zahl im Kreis rot.
Ansonsten komme ich gut mit der App zurecht. Vielen Dank fĂŒr eure tolle Arbeit.
GrĂŒĂe, Marc
Hallo linux-user, danke der Nachfrage. Es lag ein Problem bei den Berechtigungen vor. Funktioniert mittlerweile prima!
GruĂ Basti
Ich vermute das ist der Name deines nÀchsten Via-Points/Zwischenziels.
Danke fĂŒr den Hinweis, das haben wir schon auf dem Schirm
Danke fĂŒr den Hinweis, Tempolimit ist bereits geplant.
I see it as a good thing that the speed limit is integrated ⊠as long as it is reliable and unfortunately I have verified that it was not always so in K2.
K2 uses the same source as K3, this is our routing backend, which uses OSM data. And yes, the data is not always correct. If you find or know a road with incorrect speed limit, it would be great if you could improve the data in OSM, thatâs the only way we will ever come close to having a correct data set. This does not only help Kurviger, but many other apps and services based on OSM data.
That said, other sources are not always correct as well. With OSM we can easily fix and improve the data ourselves and Kurviger updates the data constantly, so you always have the lastest version.
I know that this problem is not caused by Kurviger and that it comes from OSM. But it is dangerous to offer information like that knowing that it contains many errors.
Due to my limited knowledge, I do not see myself capable of modifying incorrect information in OSM (I tried it once and I was not able).
All the best.
Just donât use it âŠ
Speed limit would a nice addon if displayed only if you exceed it as a reminderâŠfor sure it is always up to the rider to keep an eye on actual deviating speed limits (e. g. road works etc.). But this should become an optional choice to switch on/off.
Pour moi je remet une balise juste aprĂšs le dĂ©part comme ça si je pars dâun autre endroit kurviger me ramĂšne au point balise juste a cĂŽtĂ© du point de dĂ©part initial j
Aber bitte abschaltbar, denn ich z.B. möchte das auf keinen Fall nutzen.
No, I do not use it.
