Deutsch im Anschluss
I use Kurviger online on the iPad (with Safari and Opera) with the Pencil. This is just as accurate as using a mouse on a PC. But on the iPad I always end up with the smartphone look (for finger operations):
Operation on the IPAD with smartphone look (see screenshot): Pecil click (like finger tab) - [Sometimes crosshairs appear - move back and forth a little - press “OK”] - “Add to route” appears in the menu bar on the left - context menu appears there (Start / shaping point …) - Select - then next point.
Operation on the PC is much faster: right click on a street - context menu apears where the mouse pointer is (set as start/destination/shaping point…) - select - then next point. And you can permanently click away on the menu bar on the left, which makes the map image much wider
On the IPAD, like on the PC, it lasted until spring 2024. Then there was an update, Safari had the smartphone look from then on; Opera had the old look for another week and now it also the smartphone look.
Can you please change that again? In Safari you can set “Request desktop website” (which is also done) to adapt the online display of websites to the larger screen. Maybe it’s because of that.
Ich nutze Kurviger online auf dem Ipad (mit Safari und Opera) mit dem Pencil. Das ist genauso genau wie mit einer Maus am PC. Aber auf dem IPAD lande ich immer auf dem Smartphone-Look (für Fingerbedienung):
Bedienung auf dem IPAD mit Smartphone-Look (siehe Screenshot)
: Pecilklick (wie Fingertab) - [Manchmal Fadenkreuz erscheint - bischen hin und her schieben - “OK” drücken] - links im Menübalken erscheint “zur Route hinzufügen”- Kontextmenü erscheint dort (Start / shaping point …) - Auswählen - dann nächster Punkt.
Bedienung auf dem PC ist deutlich flotter: Rechtsklick auf eine Straße - Kontextmenü an dem Mauszeiger erscheint (Setze als Start/Ziel/Shapingpoint …) - Auswählen - dann nächster Punkt. Und man kann den Menübalken links dauerhaft wegklicken, was das Kartenbild deutlich übersichtlicher macht.
Auf dem IPAD ging es wie auf dem PC bis in das Frühjahr 2024. Dann erfolgte ein Update, Safari hatte ab da den Smartphone-Look; Opera hatte noch eine Woche den alten Look und inzwischen auch den Smartphone-Look.
Könnt ihr das bitte wieder umstellen? Bei Safari kann man “Desktop-Webseite anfordern” einstellen (ist auch getan), um eben die Onlinedarstellung von Websites dem größeren Bildschirm anzupassen. Vielleicht liegt es daran.
