(english Translation below)
Auf der Webseite funktioniert die Kartenauswahl Map Surfer nicht mehr. Die Route wird angezeigt, aber nicht die Karte.
Gerade stelle ich fest, dass auch Open Topo Map nicht ehr geht!
On the website the map selection Map Surfer does not work anymore. The route is displayed, but not the map.
Right now I realize that even Open Topo Map does not work!
Vielen Dank für den Hinweis. Das Problem hängt vermutlich mit dem Jahreswechsel zusammen. Bei OpenMapSurfer ist das SSL Zertifikat abgelaufen, daher kann dein Browser keine sichere Verbindung mit dem Dienst herstellen. Das Zertifikat ist am 01.01.2019 abgelaufen. Als Zwischenlösung kannst du auf diesen Link hier gehen. Dieser wird dir anzeigen, dass die Verbindung nicht sicher ist, du kannst dann über erweitert auf “trotzdem verbinden” oder “unsicher verbinden” oder so gehen. Dann kannst du die Tiles laden. Bis auf deine IP Adresse (geht nicht ohne) werden keine persönliche Daten an OpenMapSurfer übertragen, das Risiko den Dienst mit einem abgelaufen SSL Zertifikat zu nutzen, halte ich daher für gering.
Das OpenTopoMap Zertifikat wurde am “Monday, December 3, 2018 at 10:23:26 PM” erneuert. OpenTopoMap sollte also wieder richtig funktionieren.
Scheinbar wurde der Dienst in seiner bisherigen Form ohne Vorwarnung eingestellt. Wir sind bereits in Kontakt mit dem Anbieter und versuchen Mapsurfer auch in Zukunft wieder anzubieten.
Hm, tatsächlich, schön schlicht irgendwie. Hat so einen “classic look”, wie alte Landkarten
Das Bundesstraßen-Gelb ist bisschen arg grell, und die Höhenprofile könnten etwas stärker rüberkommen, sonst echt cool!
