Nach fehlerhaften Import, lässt Kurviger keine neuen Importe zu!
Hallo, habe gerade folgendes Szenario bzw. Fehler festgestellt.
Ich habe in Kurviger einen mittels ChatGPT automatisch generierte Route im *.kurviger Format importieren lassen. Scheinbar scheint es hier aber noch interne Fehler IM Code zu geben, denn Kurviger quittiert den Import mit einer Fehlermeldung.
Jeglicher weiterer Import scheitert dann auch danach, auch wenn dann die Import Datei zB als GPX Datei absolut in Ordnung ist.
Erst als ich danach den Browser neu startete und gleich die fehlerfreie GPX Datei importierte, klappte es.
Den Versuch habe ich mit gleichem Resultat bei Brave (Chromium Engine) und Firefox probiert mit selben Fehlerergebnis. Ich vermute bei einem Fehler bleibt etwas in Speicher zurück und Kurviger kommt damit nicht zurecht. Der Fehler liegt also bei Kurviger, welches wohl keinen “Reset” macht, nachdem ein Fehler auftrat.
Ich hänge mal beide Dateien an.
Beide mit ChatGPT generiert (also Demo)
Die *.kurviger Datei ruft den Fehler auf, die GPX Datei ist n Ordnung.
Nordspanien_Motorradtour.kurviger (1.7 KB)
Nordspanien_Motorradtour.gpx (1.9 KB)
Danke für die Info, schauen wir uns an. Die .kurviger von ChatGPT entspricht auf jeden Fall nicht dem Standard. Einmal die Seite neu laden löst das Problem bei Kurviger, es muss nicht der ganze Browser neu gestartet werden.
Stimmt, habe es nochmal geprüft. Der Browser muss nicht neu gestartet werden aber zumindest ein Reload der Seite muss durchgeführt werden.
Ich hatte es immer ohne Reload einfach durch Neuimport (anderer, bekannt funktionierender GPX Dateien) probiert. Da gab es immer ein Problem
