Name von Start und Ziel
Wenn ich bei der Planung den Startpunkt über Suchfunktion anklicke als “Start hinzufügen” kommt beim nächsten Aufruf derTour wieder nur “Contiue”.
Was mache ich falsch?
Gruß Elmar
Name of start and finish
If I click on the starting point via the search function as “Add start” when planning, the next time I call up the tour, only “Contiue” comes up again.
What am I doing wrong?
Greetings Elmar
Verstehe Dich nicht…
Mit nur Start setzen erstellst du ja im ersten Step keine Route.
Vielleicht erklärst du etwas genauer, was du überhaupt meinst.
Hallo Viola,
natürlich hab ich vorher die Tour gemacht, hab alle Wegpunkte mit Start und Ziel.Dann speichere ich das auf dem Rechner ab und wenn ich das verschicke oder wieder neu importiere, dann fehlt eben die Angabe von Start-Ort und Ziel-Ort
Gruß Elmar
zeig bitte mal ein paar Screenshots… da ich mir das nicht vorstellen kann.
Solange du deine Wegpunkte (auch Start und Ziel) nicht mit einem Namen versiehst werden beim Export die Inhalte von DESC in NAME kopiert. Auch wenn mit einem Namen gesucht und gefunden wurde. Beispiel:
Hier ist zwar alles schön lesbar geplant worden - aber keiner dieser 4 Wegpunkte verfügt über einen Namen - siehe GPX-Output:
Hier erscheint das ominöse “Continue”!
Also allen dir wichtigen Wegpunkten einen Namen geben:
Auf den Wegpunkt klicken (1) und obwohl die Adresse bekannt ist (2) wird sie nicht übernommen, sondern muss in (3) eingetippt werden. Dann klappt’s auch mit den Namen:
As long as you do not assign a name to your waypoints (including start and destination), the contents of DESC are copied to NAME during export. Even with a name was searched for and found. Example:
Everything has been planned nicely and legibly here - but none of these 4 waypoints has a name - see GPX output:
The ominous “Continue” appears here!
So give all important waypoints a name:
Click on the waypoint (1) and although the address is known (2), it is not taken over, but must be typed in (3). Then the names will work too:
This is the problem I had already raised at the time, they should make sure that when generating the gpx file in the field nothing is saved by default but give the user the possibility to do so.
