No Voice guidance / keine Sprachführung
First of all let me list my Hard- and Software.
Iphone 8, IOS 16.7.11
Kurviger Version 3.5.9
CarPlay Screen Podofo 5“
As soon as I start to navigate, i do not hear any voice guidance. After a while I found that after ticking the menu with the 3 dots in the upper right corner, then switch loudspeaker from LOUD to SILENT and then back to LOUD, the voice guidance was there.
Is this a known issue which others experienced as well or might it be down to my Hardware, especially the cheap Temu-Carplayscreen?
Zunächst meine Hard- und Software.
CarPlay Bildschirm Podofo 5“
Beim Start der Navigation erfolgt zunächst keine Sprachführung.
Erst wenn ich das Menü mit den 3 Punkten oben rechts aktiviere, den Lautsprecher dann von LAUT auf STUMM und wieder zurück auf LAUT stelle, funktioniert die Sprachführung.
Ist das ein bekanntes Problem, das andere auch schon kennen oder liegts vielleicht an meiner Hardware?
Did this issue only occur once? Or is this the regular behaviour in your setup?
I would say it happens in 7 of 10 sessions
Is it possible that on starting the APP the device was set to “no Audio” and with tipping off/on that will be chamnged.
Only one Idea
