Pro App Tankstellen anzeigen/Wegpunkte umsortieren
Hallo Zusammen,
ich bräuchte bitte zu 2 Punkten Unterstützung:
Wie kann ich mir in der Pro App Tankstellen anzeigen lassen?
Habe heute am Handy eine Route geplant und habe es nicht geschafft, die Reihenfolge / Nummerierung der Wegpunkte zu ändern?
Wäre toll wenn mir geholfen werden könnte!?
Danke
Matthias
Hallo Matthias,
zu den Tankstellen, Optionen > Karte > Karten-Ebene > Tankstellen
zu den Wegpunkten, Optionen > Routing > Wegpunkte, wenn Du auf der Liste einen Punkt anklickst hast Du links 2 Pfeile zum sortieren
Hello, Matthias,
to the petrol stations, Options > Map > Map level > Petrol stations
to the waypoints, Options > Routing > Waypoints, if you click on a point in the list you have 2 arrows on the left side to sort
Edit: Schneller :sweat_smile:
Tankstellen-Anzeige: Optionen / Karte / Karten-Ebenen / Tankstellen auswählen
Wegpunkte sortieren: Optionen / Routing / Wegpunkte / Wegpunkt auswählen /
mit den Pfeiltasten unten verschieben
…Karten-Ebenen sind bei mir immer ausgegraut.
Leider muss ich an dieser Stelle auf Google verweisen, daß die das sehr lecker lösen mit “Tankstelle entlang meiner Route” oder “im Umkreis” oder wie GArmin, de rmir einfach ne Liste aller Tankstellen in der Nähe macht.
Man kann auch nicht einfach pauschal nach “Tankstelle” suchen (weil mir echt egal ist, ob Agip, Aral oder ÖMV). bei 160km Reichweite tanke ich auch Petroleum, wenn´s sein muss. :wink:
Also ein Button, der mir einfach pauschal Tankstellen anzeigt - würde mir viel Stress während er Fahrt nehmen und meine “Endanflugrechnung” massiv erleichtern. Denn sobald die Lampe angeht hab ich noch 20km… dann heißt es schieben. Da ist es gut zu wissen, wohin. :wink:
Map layers work with offline maps.
Online search does not support search for POIs on routes.
(only inside rectangles)
We will think how it is possible in the future:
It does not support it, because it is not implemented yet, or because it´s not possible in general?
Waht is the “POI had station”? An additional tool for Gas stations?
Maybe it is a typo and should be gas station.
The keys for “had” and “gas” are close on the keyboard :keyboard:
okay, got it.
And how do you do that?
If I want to find a gas station with Kurviger app
… I just look at the map :wink:
You should install offline maps anyways
I an new here. Is it correct that I need to download the offline map in order to see the petrol stations? If not, what is the benefit?
At the moment the button “map layers” is grey and can not be chosen ??
Thanks for your help
Uli
Ja Uli, es ist richtig, dass die Karten-Ebenen nur mit Offline-Karten genutzt werden können. Siehe Offline-Karten Tutorial [Kurviger Knowledgebase]
Yes Uli, it is true that the map layers can only be used with offline maps. See Offline Maps Guide [Kurviger Knowledgebase]
Hi Uli,
apart from mentioned layers the benefits of offline maps are:
  • Map is visible even with no internet connection.
  • Data consumption on the road is reduced drastically.
    Even with online route calculation data usage is close to zero.
  • offline routing makes no sense without offline maps :wink:
On the other hand… I’m just too lazy to ever set up offline maps and I have survived quite well to this day :smiley: so… it’s not mandatory :wink:
In der App gibt es also keine Möglichkeit z. B. nach POI Kategorien in der Nähe des aktuellen Standorts zu suchen? Bin heute zum ersten Mal mit der App gefahren und begeistert, komme von TomTom und dieses Feature hat mir gut gefallen. Wenn ich die POIs auf der Karte manuell heraussuchen muß, ist das auch ok, ich will nur sicherstellen, daß ich keine Funktion übersehe.
So in the app there is no way to search for POI categories near the current location for example? Drove with the app for the first time today and excited, coming from TomTom and I liked this feature. If I have to manually pick out the POIs on the map that’s ok too, just want to make sure I don’t miss a feature.
Wenn Offline-Karten verwendet werden, kann man aus den Karten-Ebenen die relevanten POIs “freischalten”. Wenn alle Ebenen ausgewählt werden, wird das recht unübersichtlich:
Ich bin kein POI-Freak und schalte alle aus - im Notfall kann aber z. B. die Ebene “Tankstellen” während der Tour noch aktiviert werden.
If offline maps are used, one can “unlock” the relevant POIs from the map layers. If all layers are selected, it becomes quite confusing.
I’m not a POI freak and turn them all off - but in an emergency, for example, the “gas stations” layer can still be activated during the tour.
Danke für die Antwort - wenn ich Dich richtig verstehe gibt’s nur die Möglichkeit, die POI Kategorien an oder auszuschalten - man muß dann also im Bedarfsfall das gewünschte Ziel selbst heraussuchen und anwählen. Im Navi konnte man z. B. Tankstellen in der Nähe anklicken und bekam dann eine Liste nach Entfernung sortiert gezeigt und konnte die gewünschte direkt auswählen.
Thanks for the answer - if I understand you correctly there’s only the possibility to turn the POI categories on or off - so you have to pick and choose the desired destination yourself if necessary. In the Navi, for example, you could click on gas stations in the vicinity and then get a list sorted by distance shown and could select the desired directly.
Such improvements and others may be available in the future.
However, the search in the app is the same as in the website.
Wäre es denn vielleicht hier möglich, eine Art “Schnellfunktionsbutton” zu machen, auf den man eine gewünscht POI Gruppe legen kann? Der eine sucht Tankstellen, der andere Aussichtspunkte. OSMAnd hat eine solche Funktion. Da kann man ganz schnell seine Lieblings-POIs aus und einblenden.
This is already available for offline maps in the menu “Map | Map layers”.
Ja das weiss ich. Ich dachte da eher an so eine Favoriten-Taste, denn so muss man mehrere Schritte machen.
